Команда apdl для начального условия
Всем привет.
Такой вопрос.
Задаю через apdl команду в wb угловую скорость omega.
Но мне также нужна начальная скорость, равная, например 0, чтобы скорость разогналась а не рубила сразу, какой командой ее можно установить?
Пробежался по всем командам, как будто- то нет подходящей.
Спасибо.
48 минут назад, Nikon6260 сказал:
Вы быструю динамику чтоли хотите посчитать? Через LS-DYNA?
Нет я там написал, в wb, а больше не уточнил...в transient нужна угловая скорость с тысячными типа 111,111, ансис позволяет забить только 111,1. В настройках не нашел. Решил пойти по apdl команде, все прописал, все работает, но не хватает начальной скорости, а именно 0
Посмотрите комfyle KBC. В ней прописывается линейное изменение нагрузки или мгновенное
Только что, Flint_ru сказал:
комfyle
команду...
25 минут назад, Flint_ru сказал:
команду...
С ней вроде таймстепы нужно ставить.
Но все равно потестю. Спасибо!
23 минуты назад, rasta89 сказал:
 Или на подшаге тоже работает?
Проект из WB экспортируйте в apdl в inp или dat, в нём в тексте найдите где задаётся скорость 111.1 и какой командой.
15 минут назад, AlexKaz сказал:
Хм, отличная идея!
Но я знаю где она задаётся. Я начальную скорость ищу. В любом случае гляну! Спасибо!
16 часов назад, rasta89 сказал:
Wxy=0 <=> (Vx=0, Vy=0)
2 часа назад, Борман сказал:
Спасибо Борман. Как команда будет выглядеть?
Сейчас сделал через IC, тестю.
Вроде ускорение не обязательно равно 0 если скорости равны нулю .  Например если скорости линейно растут от нуля, то ускорение константа...
Изменено пользователем Fedor
27 минут назад, Fedor сказал:
Спасибо Fedor, но я не рассматриваю задачу с ускорением.
Меня в apdl команды привело то, что деталь не успевает сделать полный оборот, при указании скорости вращения с десятым долями, например 111,1. Для полного оборота нужно 111,111.
Пришлось забивать apdl вставкой скорость с тысячными, но возник вопрос как задать начальную скорость, я нашел решение при помощи IC. Позже наверно выложу полную команду. Есть ещё идеи как реализовать? Было бы интересно все варианты просмотреть и на будущее знать. KBC,0 мне не зашел, из-за него другие проблемы возникают. Можно поделить задачу на шаги, и на самом первом шаге задать омегу как 0, но делить на шаги не хотелось бы.
Изменено пользователем rasta89
6 минут назад, rasta89 сказал:
Вы тестируйте на тестах с аналитическим решением. Откройте учебники и почитайте.
Но диапазон ваших тестов просто изумляет. С таким знаниями теории вы никогда не освоите КЭ программу. :biggrin:
Одновременно изучаете и контакт и пластику и дерево и резину и поршень в кинематике и т.д. и т.д. И стержни и оболочки... Остановитесь на чем-нибудь одном. А то так и будете скакать с одной темы на другую безрезультатно...
И каждому кто вам что-то ответить будете говорить спасибо.:biggrin:
15 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Скучно. Надо больше тестов.
Конечно читаю)
Уже освоил) просто есть пробелы, восполняю)
16 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Рад стараться)
ДОБРЯК, все вокруг говорят "ты не сможешь"
нужно смочь, когда -то все "не могли"
22 минуты назад, Fedor сказал:
ТС решает кинематическую задачу. Уже была это тема с поршнем, с коленчатым валом. Коленчатый вал вращается. Нужно определить правильные напряжения...:biggrin:
Не, не то. Ту задачу я решил, ещё вернусь к ней, опишу как решил
7 минут назад, rasta89 сказал:
Одновременно не сможешь научиться правильно считать все эти задачи.
Вы решаете кинематическую задачу и сами этого не понимаете.
Там проблемы блин не было с вводом скорости
Можно пожалуйста по теме)
Я знаю вам нравится гнобить мои темы))
W вроде ускорения обозначают ...
1 минуту назад, rasta89 сказал:
А смысл возвращаться если вы считаете что правильно решили кинематическую задачу в Ансис. :biggrin:
16 минут назад, Fedor сказал:
Но я вообще не писал про них(
Я же написал свою проблему
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
    • vad0000
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
      Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры.
    • vladimir.songin
      Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.  схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх.  Станок дальше не работает.  Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.  Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102.
    • Artas28
      уже ничего.
      Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать
      В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью
    • vladimir.songin
      Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.  Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.  P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен.
    • vad0000
      А Вы откройте шкаф, и посмотрите. Статус привода до активации 2006, и после
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
