Редактирование свойств пользователя
Здравствуйте!
Подскажите, как отредактировать эти самые свойства - вот начинаю я новую деталь, и в свойствах конфигураций автоматически появляется огромный список ненужных мне параметров, таких как "а_п_Инв_№_подл_Дата", "Процент_завершения" и т.д и тп.
Может это кому то и нужно, но мне в моей работе это очень мешает. Когда тебе срочно нужно выдать изделие из 60-100 чертежей, приходится тратить огромное количество времени на удаление этих ненужных строк, потому что они дублируются с основными настройками файла, и в чертежах и автоматических спецификациях получается путаница.
Возможно ли удалить эти свойства в шаблоне детали или отредактировать текстовый файл с ними?
https://ibb.co/TWnwdZW
https://ibb.co/pL2pBTX
2 часа назад, makrom сказал:
Откройте шаблон и/или основную надпись, удалите лишние свойства, пересохраните шаблоны и основные надписи.
8 минут назад, Kelny сказал:
 А как открыть шаблон? В этом и был мой изначальный вопрос
47 минут назад, makrom сказал:
Шаблон это тот же документ, только с другим расширением. Можно просто перетащить на окно программы.
  • 1 год спустя...
Помогите!
В свойствах п.п. 1-4 выделены серым и не редактируются.
не магу найти где какую галочку надо убрать или поставить чтоб отредактировать... удалить или добавить новые с таким именем не получается...
Деталь с большим кол. конфигураций, новую делать долго... да и если такое ещё произойдёт надо знать как лечить.
зарание спасибо.
Только что, Yuriks сказал:
Открыть родительскую деталь/сборку, а эту редактировать в контексте сборки верхнего уровня.
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assembly2/editing_parts_in_the_assembly_context.htm
2 минуты назад, Kelny сказал:
Это деталь верхнего уровня...
т.е. она не ссылается на другие детали. Это сварная деталь.
в свойствах некоторые конфигурации как сборочные единицы а некоторые как детали.....
В деталь как то умудрился добавить стандартные гайки... как не помню.
Удалил вставленные гайки пропали эти 4ре строчки.
Но вопрос:
Долгое время таких проблем не было? а потом появилось.
почему в мою таблицу свойств вписало свойства гаек? вставляю новые не появляются заблокированные строчки.
не заблокирует ли опять какие-нибуть мои свойства свойствами гаек?
  • 6 месяцев спустя...
Прошу подсказать где можно найти перечень свойств пользователя, которые можно вводить в поле "Значение"?
Имею ввиду, которые динамически подставят вычисленные значения (например Имя файла, Имя конфигурации, Определённые размеры на эскизе данной детали...)
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
