Переменные def
Здравствуйте все кто в теме, не могу вникнуть в тему переменных def, может кто нибудь понятно объяснить,  в талмудах мало что понял, вот у нас переменная  def int peremen, как ей присвоить, что (peremen) например равна 50 или R10, а потом нужно переместиться по Х на значение (peremen), или это не так работает,  подскажите в какую сторону думать
6 минут назад, Aveovar сказал:
Здравствуйте. В самом начале программы нужно объявить необходимые переменные:
def inr peremen
далее, в любом месте этой программы можно присвоить переменной значение или результат математического выражения
peremen = 50
или
peremen = R1
или
peremen = 50 * R1
и, наконец, можно использовать это значение:
x=peremen
4 минуты назад, A_1 сказал:
def inr peremen
peremen = 50
или
peremen = R1
или
peremen = 50 * R1
x=peremen
Спасибо за ответ, всяко пытался записать, так тоже пробовал, но почему то станок ошибку выдавал, что переменной такой не существует,  ошибок синтаксических не было,  завтра ещё раз попробую, отпишусь, ещё интересует, в каких случаях нужно перед переменными ставить $
11 минут назад, Aveovar сказал:
Сообщение о том, что переменной не существует возможно, если Вы обращаетесь к ней из подпрограммы. Пришлите фрагмент программы и ошибку. Символ $ в начале имени имеют системные переменные, например $p_toolr - активный радиус инструмента. Если подставите этот символ перед R-переменной ($R1), то этой переменной можно будет пользоваться в синхронных действиях.
1 минуту назад, A_1 сказал:
Подпрограммы я ещё не писал на синумерике, и с многоуровневыми программами не сталкивался, сложно после фанука перестроиться, программу я удалил, так как она не работала, запустил через R-ки, но она простая покадровая, максимум 30 кадров, все как вы и написали, объявил переменную, придал ей значение, но станок как будто её не видит
12 часов назад, A_1 сказал:
def inr peremen
peremen = 50
или
peremen = R1
или
peremen = 50 * R1
x=peremen
Фото не могу отправить, цитирую:
N1 LL6(3)
N2 TL2
N3 G90 G54 G64 G42 G96
N4 T3 D2
N5 M42
N6 M3 S100
N7 LIMS=120
N8
N9 DEF INT PEREMEN
N10 PEREMEN=50
N11 G0 X=PEREMEN
N12 M30
Ошибка: кадр N9 неразрешенная команда DEF или PROC в программе обработки детали
Объяснение ошибки: программы обработки деталей ЧПУ с элементами языка высокого уровня делятся на включенную впереди (описательную?) часть и следующую за ней программную часть. Переход никак особенно не отмечается - после первой команды программы никакого определяющего оператора следовать не может
Помощь: поставить операторы определений PROC в начало программы
3 часа назад, Aveovar сказал:
N1 LL6(3)
N2 TL2
N4 T3 D2
N5 M42
N6 M3 S100
N7 LIMS=120
N8
N9 DEF INT PEREMEN
N10 PEREMEN=50
N11 G0 X=PEREMEN
N12 M30
Кадр DEF INT PERMEN должен располагаться в самом начале программы, перед кадром N1
1 час назад, A_1 сказал:
Спасибо большое, сработало
24.03.2022 в 09:45, A_1 сказал:
А не подскажете, как в ShopMill можно вынести определения переменных в начало программы? Никак не получается запихнуть что-либо перед шапкой :(
16 часов назад, Grundick сказал:
Да, в таких файлах не получается написать что-нибудь выше заголовка. Можно использовать в этом случае  R-переменные
25.05.2022 в 10:56, A_1 сказал:
R-переменные  они динамически  типизируются? Я могу туда поместить как INT, так и REAL?
2 часа назад, Grundick сказал:
R-переменные имеют тип Real. На некоторых станках можно с ними работать как с целыми, на некоторых - нет. Возможно, это настраивается параметрами станка.
24.05.2022 в 19:44, Grundick сказал:
Насколько я знаю, обычным способом в программу типа ShopMill не получится "запихнуть" пользовательские переменные. Но. Можно использовать другие способы: 1. R-переменные; 2. Глобальные пользовательские переменные - GUD.
Но стоит помнить, что все переменные имеют область действия не выше отдельного рабочего канала.
Кстати, в R-переменные не всегда можно сохранять целочисленные значения. В некоторых случаях система выдаёт ошибку при попытки присвоить R- параметру переменную целочисленного типа. Для избежания таких ситуациях следует использовать явное преобразование типов.
    • Gorich
      это усилие зажима пружин. А как при вращении там болтается конус чем померить?
      при помощи тестера  например такого это самый простой по простому попытайтесь выдрать оправку ломиком!
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
    • Raven
      Привет. Подскажите почему может не отображаться пункт меню Вид - Применяемость
    • Gorich
      Я вот не совсем понял где и что смотреть...а руководство по эксплуатации от станка ну так сказать такое себе...там какие то совсем основы... нашел там типо какой то общий сброс...это не сможет помочь?)
