Переменные def
Здравствуйте все кто в теме, не могу вникнуть в тему переменных def, может кто нибудь понятно объяснить,  в талмудах мало что понял, вот у нас переменная  def int peremen, как ей присвоить, что (peremen) например равна 50 или R10, а потом нужно переместиться по Х на значение (peremen), или это не так работает,  подскажите в какую сторону думать
6 минут назад, Aveovar сказал:
Здравствуйте. В самом начале программы нужно объявить необходимые переменные:
def inr peremen
далее, в любом месте этой программы можно присвоить переменной значение или результат математического выражения
peremen = 50
или
peremen = R1
или
peremen = 50 * R1
и, наконец, можно использовать это значение:
x=peremen
4 минуты назад, A_1 сказал:
def inr peremen
peremen = 50
или
peremen = R1
или
peremen = 50 * R1
x=peremen
Спасибо за ответ, всяко пытался записать, так тоже пробовал, но почему то станок ошибку выдавал, что переменной такой не существует,  ошибок синтаксических не было,  завтра ещё раз попробую, отпишусь, ещё интересует, в каких случаях нужно перед переменными ставить $
11 минут назад, Aveovar сказал:
Сообщение о том, что переменной не существует возможно, если Вы обращаетесь к ней из подпрограммы. Пришлите фрагмент программы и ошибку. Символ $ в начале имени имеют системные переменные, например $p_toolr - активный радиус инструмента. Если подставите этот символ перед R-переменной ($R1), то этой переменной можно будет пользоваться в синхронных действиях.
1 минуту назад, A_1 сказал:
Подпрограммы я ещё не писал на синумерике, и с многоуровневыми программами не сталкивался, сложно после фанука перестроиться, программу я удалил, так как она не работала, запустил через R-ки, но она простая покадровая, максимум 30 кадров, все как вы и написали, объявил переменную, придал ей значение, но станок как будто её не видит
12 часов назад, A_1 сказал:
def inr peremen
peremen = 50
или
peremen = R1
или
peremen = 50 * R1
x=peremen
Фото не могу отправить, цитирую:
N1 LL6(3)
N2 TL2
N3 G90 G54 G64 G42 G96
N4 T3 D2
N5 M42
N6 M3 S100
N7 LIMS=120
N8
N9 DEF INT PEREMEN
N10 PEREMEN=50
N11 G0 X=PEREMEN
N12 M30
Ошибка: кадр N9 неразрешенная команда DEF или PROC в программе обработки детали
Объяснение ошибки: программы обработки деталей ЧПУ с элементами языка высокого уровня делятся на включенную впереди (описательную?) часть и следующую за ней программную часть. Переход никак особенно не отмечается - после первой команды программы никакого определяющего оператора следовать не может
Помощь: поставить операторы определений PROC в начало программы
3 часа назад, Aveovar сказал:
N1 LL6(3)
N2 TL2
N4 T3 D2
N5 M42
N6 M3 S100
N7 LIMS=120
N8
N9 DEF INT PEREMEN
N10 PEREMEN=50
N11 G0 X=PEREMEN
N12 M30
Кадр DEF INT PERMEN должен располагаться в самом начале программы, перед кадром N1
1 час назад, A_1 сказал:
Спасибо большое, сработало
24.03.2022 в 09:45, A_1 сказал:
А не подскажете, как в ShopMill можно вынести определения переменных в начало программы? Никак не получается запихнуть что-либо перед шапкой :(
16 часов назад, Grundick сказал:
Да, в таких файлах не получается написать что-нибудь выше заголовка. Можно использовать в этом случае  R-переменные
25.05.2022 в 10:56, A_1 сказал:
R-переменные  они динамически  типизируются? Я могу туда поместить как INT, так и REAL?
2 часа назад, Grundick сказал:
R-переменные имеют тип Real. На некоторых станках можно с ними работать как с целыми, на некоторых - нет. Возможно, это настраивается параметрами станка.
24.05.2022 в 19:44, Grundick сказал:
Насколько я знаю, обычным способом в программу типа ShopMill не получится "запихнуть" пользовательские переменные. Но. Можно использовать другие способы: 1. R-переменные; 2. Глобальные пользовательские переменные - GUD.
Но стоит помнить, что все переменные имеют область действия не выше отдельного рабочего канала.
Кстати, в R-переменные не всегда можно сохранять целочисленные значения. В некоторых случаях система выдаёт ошибку при попытки присвоить R- параметру переменную целочисленного типа. Для избежания таких ситуациях следует использовать явное преобразование типов.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
      @gudstartup но тем не менее они метафорически предсказали будущее. Всё, от волшебной кнопки до разбивания черепушек молотом, просиживание у окна (Windows)  слежение за звёздами (лайки )
      ага, привязать двойным морским узлом
      текнология это вам не группа из 90-х
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
