Переменные def
Aveovar
Здравствуйте все кто в теме, не могу вникнуть в тему переменных def, может кто нибудь понятно объяснить,  в талмудах мало что понял, вот у нас переменная  def int peremen, как ей присвоить, что (peremen) например равна 50 или R10, а потом нужно переместиться по Х на значение (peremen), или это не так работает,  подскажите в какую сторону думать
A_1
6 минут назад, Aveovar сказал:
Здравствуйте. В самом начале программы нужно объявить необходимые переменные:
def inr peremen
далее, в любом месте этой программы можно присвоить переменной значение или результат математического выражения
peremen = 50
или
peremen = R1
или
peremen = 50 * R1
и, наконец, можно использовать это значение:
x=peremen
Aveovar
4 минуты назад, A_1 сказал:
def inr peremen
peremen = 50
или
peremen = R1
или
peremen = 50 * R1
x=peremen
Спасибо за ответ, всяко пытался записать, так тоже пробовал, но почему то станок ошибку выдавал, что переменной такой не существует,  ошибок синтаксических не было,  завтра ещё раз попробую, отпишусь, ещё интересует, в каких случаях нужно перед переменными ставить $
A_1
11 минут назад, Aveovar сказал:
Сообщение о том, что переменной не существует возможно, если Вы обращаетесь к ней из подпрограммы. Пришлите фрагмент программы и ошибку. Символ $ в начале имени имеют системные переменные, например $p_toolr - активный радиус инструмента. Если подставите этот символ перед R-переменной ($R1), то этой переменной можно будет пользоваться в синхронных действиях.
Aveovar
1 минуту назад, A_1 сказал:
Подпрограммы я ещё не писал на синумерике, и с многоуровневыми программами не сталкивался, сложно после фанука перестроиться, программу я удалил, так как она не работала, запустил через R-ки, но она простая покадровая, максимум 30 кадров, все как вы и написали, объявил переменную, придал ей значение, но станок как будто её не видит
Aveovar
12 часов назад, A_1 сказал:
def inr peremen
peremen = 50
или
peremen = R1
или
peremen = 50 * R1
x=peremen
Фото не могу отправить, цитирую:
N1 LL6(3)
N2 TL2
N3 G90 G54 G64 G42 G96
N4 T3 D2
N5 M42
N6 M3 S100
N7 LIMS=120
N8
N9 DEF INT PEREMEN
N10 PEREMEN=50
N11 G0 X=PEREMEN
N12 M30
Ошибка: кадр N9 неразрешенная команда DEF или PROC в программе обработки детали
Объяснение ошибки: программы обработки деталей ЧПУ с элементами языка высокого уровня делятся на включенную впереди (описательную?) часть и следующую за ней программную часть. Переход никак особенно не отмечается - после первой команды программы никакого определяющего оператора следовать не может
Помощь: поставить операторы определений PROC в начало программы
A_1
3 часа назад, Aveovar сказал:
N1 LL6(3)
N2 TL2
N4 T3 D2
N5 M42
N6 M3 S100
N7 LIMS=120
N8
N9 DEF INT PEREMEN
N10 PEREMEN=50
N11 G0 X=PEREMEN
N12 M30
Кадр DEF INT PERMEN должен располагаться в самом начале программы, перед кадром N1
Aveovar
1 час назад, A_1 сказал:
Спасибо большое, сработало
      Велик изредка, покататься, до работы пешком минут 25 почти по природе. На той неделе возили, как обычно, на крузаке. А в чём проблема продавать наши аналоги в тех же строениях???
    • Plumber
      @Художник Это прямое нарушение Правил форума (читай п.3 и 3.1) хочется обсудить тему происходящих событий - для этого полно других говнопомоек, а здесь давайте будем стараться всё же придерживаться существующих правил.
    • karachun
      В материале тоже есть определенное демпфирование но если брать сталь и другие металлы но потери внутри материала будут на порядок - два меньше чем потери в местах крепления деталей конструкции вместе. Вот, даже в справке солидворкса есть отдельно коєффициенты для материалов и для конструкций. https://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/cworks/r_viscous_damping_ratios.htm
      Мое любимое место:   И все понятно, да?
    • Hikoo_1918
      В том-то и беда, что очень часто приходится спайном выделять объект для вида т.к он или вытянутый, или находится под углом. Думал мб кто-то победил эту шляпу или хотя бы знает последовательность действия. при которой такая штука возникает 100%, чтобы в дальнейшем избегать такого
    • kkk
      Бывает. Решения не знаю. Знаю только то, что таких глюков у меня не бывает при использовании штатной окружности, если рисовать свой профиль, то вылезают такие глюки.
    • Plumber
      Попробовать запустить установку SW  в режиме исправления, ну а лучше всего произвести чистую установку и выбирать только те компоненты, которые действительно нужны.
    • karachun
      @an_rushin Никто не верит расчетчикам, кроме самих расчетчиков. Все верят экспериментаторам кроме самих экспериментаторов.
    • Chivotangi
      @Quaoar Здравствуйте! Очень заинтересовала Ваша, работа, можете поделиться еще раз, ежели это возможно конечно? Спасибо!
      На Западе иная концепция. Мне доводилось проектировать фундаменты для больших станков из железобетона. Там изготовитель станков давал просто план приямков и всяких закладных. И требования на прогибы. При стотонной нагрузке приложенной в некоторых точках прогиб в других точках 0.5 мм. Они размещают такое оборудование в горах на скалах и там нет проблем, а мы , чтобы спасти гидроэнергетику страны, должны были разместить на берегу Невы в болоте, по существу .  Ничего справились :)
