Сообщения
Автор: kkk · Опубликовано:
Я так понимаю, что предупреждение про "касательные" не просто так выскакивает. Если скруглить прямую стыковку отрезков эскиза (минимальным радиусом) то все работает даже без объединенной кривой, достаточно эскиза. -
Автор: karlf · Опубликовано:
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Станок DMU-50 на стойке TNC 530, перестал определяться ключ доступа. Сам ключ вроде работает, если переключать на нём режимы, то в шкафу на соответствующих блоках лампочки тоже переключаются. Но изначально был уровень доступа 4, а теперь уровни доступа не активны. Ключ только один, запасных нет. Есть какой-то старый бэкап, пробовал его накатить, но какой-то он непонятный - станок грузится, но почти в конце загрузки выдаёт какую-то ошибку по параметрам. Может кто знает в каком из разделов и в какой папке искать установленные драйверы ключа? -
Автор: YuriySt54 · Опубликовано:
В данной конструкции можно сразу одним телом делать и обрезать. Но меня интересовало, можно ли сразу при построении массива ограничить лишнее. -
Автор: Ветерок · Опубликовано:
Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела. -
Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только? -
Автор: waze4534 · Опубликовано:
Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости? -
нет посмотрел на других аналогичных там не установлен только inz везде =1 -
Автор: vladimir.songin · Опубликовано:
Всё равно не понял. Аналоговый выход подключен к серводрайверу. При вращении колесика в ручном режиме на этом аналоговом выходе сигнал есть. Но он всегда выше ноля независимо от того, в какую сторону крутить колесико. Сответственно ось Х едет вернее ехала бы только в одну сторону, если бы было разрешение на движение. Если дать разрешение принудительно, то ось и едет только в одну сторону независимо от стороны вращения колесика. Если управлять осью Х через сервисное, 50 меню, то ось Х едет в обе стороны, слушается прекрасно. Из чего я делаю вывод, что с сервомотором и серводрайвером все хорошо. Во время инициализации ось Х также едет до конца до концевика. Что подтверждает, что конкретно сервомотор и серводрайвер в порядке. сейчас собственно вопросы стоят следующие: 1) почему вместо счетчика энкодера видим значения аналогого входа? 2) как понимать то, что написано в секвенцере? 3) можно ли форматировать память и что с контролером делать после этого? -
Автор: Maks Horhe · Опубликовано:
Так вроде уже стоит 1 в #7 -
Автор: mamomot · Опубликовано:
Приложение Г завершает серию публикаций Раздела "Нормаль ОГТ". 9_0_5 Нормаль ОГТ Приложение Г.pdf
