Определение граничных условий в расчете лопатки турбины и связующей проволоки
Добрый день, коллеги!
Описание задачи - требуется посчитать на статическую прочность сектор диска турбины с лопатками, штифтами и бандажными проволоками, а точнее какие будут напряжения от действия ЦБС.
ГУ: n=3000 об/мин;
Проволочная связь замкнута на круг.
Диаметр проволоки 11,5 мм..
Диаметр отверстий - 12 мм.
Проблема в том, что не совсем понятно как задать тип контакта в месте взаимодействия отверстия с проволокой.
Кроме Bonded ничего не помогает. Но на мой взгляд условие "прилипания" по всему отверстию для данного контакта не совсем корректное, т.к. изначально проволока сидит с зазором в отверстии и в процессе работы под действием ЦБС прижимается к верхней части отверстия.
Каким образом с помощью Ansys Mechanical можно смоделировать данное условие?
А какой смысл в этой проволоке? Она лопатку и не держит. От колебаний тоже вряд ли поможет.
Уберите эту проволоку из модели, а на её месте дайте центробежную силу.
1 минуту назад, Nikon6260 сказал:
В основном она служит для демпфирования колебаний при работе.
Но интересно было увидеть напряжения в зоне контакта проволоки и отверстия.
Вы имеете ввиду задать Point mass?
Я имел в виду силу. Её руками можно посчитать и задать на верхнюю половину отверстия. Ну или массу, только распределенную.
58 минут назад, alexkos16 сказал:
ГУ: n=3000 об/мин;
У Вас зазор, контакт скорее всего не схватился. Нужно поиграть с настройками. Попробуйте увеличить Pinball Region, Adjust to touch, уменьшить шаг нагрузки и т.д.
Посмотрите эту тему, задача очень похожа на вашу.
13 минут назад, Nikon6260 сказал:
Подскажите пожалуйста, силу задать именно на часть грани отверстия, где прогнозируется место контакта проволоки с отверстием или по всей окружности наподобие: image.png
с заданием распределенной массы не сталкивался. Не подскажите, где можно найти эту опцию?
11 минут назад, статист сказал:
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
Буду пробовать все предложенные варианты. Интересно, что получится.
Попробовал посчитать с условием frictional между проволокой и отверстием.
Внизу приведены условия контакта между поверхностью отверстия и проволокой.
Также я специально замельчил сетку в районе отверстия.
И вот что я получил (результаты представлены в масштабе увеличеным13 раз):
нижнее отверстие (корыто)
нижнее отверстие (спинка)
верхнее отверстие (корыто)
верхнее отверстие (спинка)
Такое впечатление, что в некоторых местах элементы сетки "прилипли" к проволоки...
Почему так произошло?
В чем может быть проблема?
37 минут назад, alexkos16 сказал:
Маленькая контактная жёсткость, не подобраны настройки у решателя, количество шагов и т.п., есть начальное проникновение сеток друг в друга. В контактах потыкайте настройки, подробности о контактах смотрите в Хэлпе, где есть описания с примерами, ну и остальное там же в настройках.
И, да, мало ли, привыкайте к мысли, что в будущем кроме Хэлпа вообще никакой информации может не быть. И людей, которые помогут в простейших моментах, тоже можно не найти, не дописаться, не дозвониться. Короче говоря, RTFM.
3 часа назад, AlexKaz сказал:
Спасибо!
Попробую.
06.04.2022 в 16:54, alexkos16 сказал:
предположу, что adjust to touch на криволйинейных поверхностях сработал не так, как Вам хочется.
22.03.2022 в 21:03, alexkos16 сказал:
зачем?
31 минуту назад, soklakov сказал:
зачем?
В принципе я смог победить данную проблему.
Зазор оставил таким же.
В контакте поставил Frictional =0.2.
Time step Control - Predict for Impact.
Interface Treatment - Add offset, No Ramping (задал величину зазора)
Задача сошлась! По НДС - всё физично на мой взгляд получилось.
