Определение граничных условий в расчете лопатки турбины и связующей проволоки
Добрый день, коллеги!
Описание задачи - требуется посчитать на статическую прочность сектор диска турбины с лопатками, штифтами и бандажными проволоками, а точнее какие будут напряжения от действия ЦБС.
ГУ: n=3000 об/мин;
Проволочная связь замкнута на круг.
Диаметр проволоки 11,5 мм..
Диаметр отверстий - 12 мм.
Проблема в том, что не совсем понятно как задать тип контакта в месте взаимодействия отверстия с проволокой.
Кроме Bonded ничего не помогает. Но на мой взгляд условие "прилипания" по всему отверстию для данного контакта не совсем корректное, т.к. изначально проволока сидит с зазором в отверстии и в процессе работы под действием ЦБС прижимается к верхней части отверстия.
Каким образом с помощью Ansys Mechanical можно смоделировать данное условие?
А какой смысл в этой проволоке? Она лопатку и не держит. От колебаний тоже вряд ли поможет.
Уберите эту проволоку из модели, а на её месте дайте центробежную силу.
1 минуту назад, Nikon6260 сказал:
В основном она служит для демпфирования колебаний при работе.
Но интересно было увидеть напряжения в зоне контакта проволоки и отверстия.
Вы имеете ввиду задать Point mass?
Я имел в виду силу. Её руками можно посчитать и задать на верхнюю половину отверстия. Ну или массу, только распределенную.
58 минут назад, alexkos16 сказал:
ГУ: n=3000 об/мин;
У Вас зазор, контакт скорее всего не схватился. Нужно поиграть с настройками. Попробуйте увеличить Pinball Region, Adjust to touch, уменьшить шаг нагрузки и т.д.
Посмотрите эту тему, задача очень похожа на вашу.
13 минут назад, Nikon6260 сказал:
Подскажите пожалуйста, силу задать именно на часть грани отверстия, где прогнозируется место контакта проволоки с отверстием или по всей окружности наподобие: image.png
с заданием распределенной массы не сталкивался. Не подскажите, где можно найти эту опцию?
11 минут назад, статист сказал:
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
Буду пробовать все предложенные варианты. Интересно, что получится.
Попробовал посчитать с условием frictional между проволокой и отверстием.
Внизу приведены условия контакта между поверхностью отверстия и проволокой.
Также я специально замельчил сетку в районе отверстия.
И вот что я получил (результаты представлены в масштабе увеличеным13 раз):
нижнее отверстие (корыто)
нижнее отверстие (спинка)
верхнее отверстие (корыто)
верхнее отверстие (спинка)
Такое впечатление, что в некоторых местах элементы сетки "прилипли" к проволоки...
Почему так произошло?
В чем может быть проблема?
37 минут назад, alexkos16 сказал:
Маленькая контактная жёсткость, не подобраны настройки у решателя, количество шагов и т.п., есть начальное проникновение сеток друг в друга. В контактах потыкайте настройки, подробности о контактах смотрите в Хэлпе, где есть описания с примерами, ну и остальное там же в настройках.
И, да, мало ли, привыкайте к мысли, что в будущем кроме Хэлпа вообще никакой информации может не быть. И людей, которые помогут в простейших моментах, тоже можно не найти, не дописаться, не дозвониться. Короче говоря, RTFM.
3 часа назад, AlexKaz сказал:
Спасибо!
Попробую.
06.04.2022 в 16:54, alexkos16 сказал:
предположу, что adjust to touch на криволйинейных поверхностях сработал не так, как Вам хочется.
22.03.2022 в 21:03, alexkos16 сказал:
зачем?
31 минуту назад, soklakov сказал:
зачем?
В принципе я смог победить данную проблему.
Зазор оставил таким же.
В контакте поставил Frictional =0.2.
Time step Control - Predict for Impact.
Interface Treatment - Add offset, No Ramping (задал величину зазора)
Задача сошлась! По НДС - всё физично на мой взгляд получилось.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
      У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю
      Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты. А у Вас на других также нет этих панелей? Может что-то при установке не так пошло...
