Инерционные нагрузки в Patran
Сами мы не местные...
Коллеги, общая постановка задачи - роликовый подшипник вращается с угловой скоростью. Ролики дополнительно вращаются каждый относительно своей оси.
Соответственно вопрос - как в Patran задать угловую скорость для отдельного вращающегося объекта в локальной системе координат. Могу использовать команду LBC\Inetial_Load, но там инерционная нагрузка прикладывается
ко всей модели.
Чета я туплю :-(
Надо использовать команду -
RFORSET
Default = 0
RFORSET=n, where n is a Bulk Data SET1 entry, allows the user to apply rotational force loading
(RFORCE) to just a portion of the structure. RFORSET like RFORCE loading is global and is computed
once at the beginning of the analysis. The Bulk Data SET1 n defines the GRIDS to which the rotational
force loading is to be applied. RFORSET can appear in either the Bulk Data or ABOVE or IN the 1st
Subcase. A RFORSET appearing in any other Subcase will be ignored and may cause incorrect results. A
RFORSET appearing in or above the first subcase takes precedence over a RFORSET appearing in Bulk
Data. See also the companion GRAVSET entry
Хлопцы посчитали в ansys wb. Я глубже не полез.
Вообще задача была крайне мутная - не понятно что хотел заказчик и пр. и пр.
Как говорится - Без нормального ТЗ результат всегда ХЗ :-)
По результатам заказчик удовлетворен.
С моей точки зрения там все можно было аналитически посчитать, но заказчик хотел МКЭ.
