Компания «Инжис» выполнила комплекс работ по восстановлению паспортной точности станка VMC-1300
В нашей практике встречаются случаи, когда вышедший из строя станок требует не просто оперативного ремонта, а практически мгновенного введения в эксплуатацию. К такому случаю относится наш кейс по ремонту фрезерного станка VMC-1300 для компании «SMS group».
В результате, наши сервисные инженеры провели:
  • разборку/сборку станочного оборудования;
  • ремонт и восстановление рабочей поверхности направляющих станка методом шабрения;
  • замену фрикционных накладок (опор скольжения);
  • регулировку перпендикулярных осей;
  • проклейку антифрикционного покрытия;
  • электромонтажные работы;
  • пусконаладочные работы с последующей обработкой контрольной детали и сдачей станка в эксплуатацию.
О проведенных работах рассказываем на сайте компании "Инжис"!
  • rci36 изменил заголовок на Компания «Инжис» выполнила комплекс работ по восстановлению паспортной точности станка VMC-1300
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
