Использование ПВХ трубок в распределителях
Доброго времени суток. Возникли следующие вопросы, где в пневматических электромагнитных трехходовых распределителях (изображение по ссылке), используются трубки из поливинилхлоридного пластиката ТВ-40Т ГОСТ 19034-82? Есть ли разница в окраске данных ПВХ трубок (желтые, черные, белые)?
Составные части обоих золотников выполнены из стали (штифты из проволоки). Давление от 2,5 до 5,5 МПа.
Номер чертежа с картинки - Б 05.5.009.
Номер рабочего чертежа - Б055.017.
https://prnt.sc/iaekdE8zdsh-
14 часов назад, LifeLine сказал:
В смысле где применяются распределители с такими трубками? А вам куда надо?
Именно по этому ГОСТу? Если что, по этому ГОСТУ нет отсылок на проведение гидравлических испытаний. Только на растяжение. Что для трубок в общем-то странно. Я бы такие не применял для давлений выше 1,2 атм.
P.S.: вопросы так поставлены, словно вы зачёт не сдали.
6 часов назад, Udav817 сказал:
Читайте вопрос внимательнее. Отсутствует предмет замечания. Не спрашивается "где применяются распределители с трубками"; спрашивается "где в распределителях применяются трубки". Это кардинально разные вещи.
8 часов назад, LifeLine сказал:
А, и правда.
21.03.2022 в 18:41, LifeLine сказал:
... где в пневматических электромагнитных трехходовых распределителях (изображение по ссылке), используются трубки из поливинилхлоридного пластиката ТВ-40Т ГОСТ 19034-82?
Настоящий стандарт распространяется на трубки из поливинилхлоридного пластиката типа 305 по ГОСТ 17675, предназначенные для защиты и дополнительной изоляции токоведущих элементов различных электротехнических устройств, работающих при напряжении до 1000 В постоянного и переменного тока частотой до 50 Гц.
Видимо при монтаже электромагнитов.
В обиходе, эта трубка называется "винилка" и применяется в качестве изоляции
Для пневматики высокого давления, нужно что-то подобное
Но, если речь идет о 5,5 МПа, то это скорее всего надо применять: либо металлическую трубку, либо армированный шланг.
      Я скорее согласен с Надеждой Януарьевной
    • Koels
      Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
      Dassault Systèmes Reports Solid First Quarter Results And Reaffirms Full-Year Objectives Просмотр полной статьи
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
