Массовая замена сортамента
Всем привет.
Компас 19.
Собрал проект каркаса, каркас построил по кривой, т.е. сделал эскизы из линий и по ним построил трубки. НЕ ИНСТРУМЕНТОМ ТРЕХМЕРНЫЙ КАРКАС.
Построил, посчитал в САЕ, нужно пробовать уменьшить профиль трубы.
Вручную каждую трубку менять долго, подскажите пожалуйста, массово можно заменить? Что бы при этом как и при ручной замене оставались на месте разделки.
@rasta89 И трубы в CAE замешены оболочками или объемными КЭ? Верно?
Вот для таких расчетов и используют балки, сечение меняется одним кликом.
10 часов назад, IgorT сказал:
Модели параметризированы?
Нет
3 часа назад, karachun сказал:
Ну да, что касается САЕ, да, верно спасибо. Кст вроде в балках нельзя было напряжения вывести, но я проверю сегодня.
А что касается компаса, все же хотелось бы знать есть ли такая возможность.
3 часа назад, rasta89 сказал:
Нет
В таком случае не представляю как...
А возможно параметрику организовать для Вашего изделия?  Мне отсюда затруднительно представить целесообразность мероприятия в конкретно Вашем случае, но параметризация позволила бы менять размеры профиля вводом одной - трех цифр и нажатием F5.
Изменено пользователем IgorT
28 минут назад, IgorT сказал:
Да позволяет, просто это разовый проект и делать параметризацию не хотелось. Но спасибо за ответ!
5 часов назад, rasta89 сказал:
Это самый базовый функционал. Скорее всего это вы что-то не так делаете.
Просмотрите еще раз туториалы. Я вам не могу подсказать какие кнопки нужно жать в Ансисе но вы сами понимаете что это абсурд если самый популярный CAE пакет не может выводить напряжения в балках.
17 минут назад, karachun сказал:
Нет я вспомнил, там в результатах есть beam tool, в них есть stress
Работает в Компасе версии 20
Все достаточно просто
описание в картинке
Изменено пользователем KrissKross
Ну это же Приложение Металлоконструкции...
ТСа это устроит? Он вроде говорил, что вне этого приложения нужно. Не?
20.03.2022 в 20:24, rasta89 сказал:
сюдя по инструментам, которые применял автор
предположил что имеется ввиду - Металлоконструкции
3 минуты назад, KrissKross сказал:
Это приложение появилось много раньше 20-той версии. Даже  затрудняюсь сказать в какой. В 15 есть. Но почему-то ТС спрашивает как профиль поменять...
Так, ребята. Я построил эскизы на плоскостях, потом возвел модель из линий при помощи неких манипуляций (массивы и т д).
В вкладке металлоконструкций я использовал инструмент профиль по кривой. Почему я это отмечаю, потому что там есть заточенный под такие дела инструмент ТРЕХМЕРНЫЙ КАРКАС, мне он не нравится, там как раз наверно поменять сразу все профиля разом можно. Мой же вопрос о замене профилей разом при построении эскизов иным способом, как я описал
Так ведь намного быстрее строится модель
Даже не представляю способа как без параметризации это сделать.
Ну, видимо никак, поэтому и спросил)
20 часов назад, rasta89 сказал:
Поверьте, лучше делать параметризацию всегда.
1. Любая корректировка по ходу проекта будет отнимать сильно меньше времени и сил.
2. Потом будет ещё один разовый проект, очень похожий. И чтобы не делать с нуля, можно будет брать за основу уже имеющиеся модели.
9 часов назад, rasta89 сказал:
вот этот инструмент как раз и позволяет делать наиболее быстро и относительно гибко.
А без параметризации... ну... пройдите этим путём раз 5, для надёжности.
17 минут назад, Udav817 сказал:
Минус параметризации- затрачиваемое время. Я не отрицаю что ее использование удобно. Я задал вопрос по другому варианту более простому
19 минут назад, rasta89 сказал:
Самый простой вариант - менять геометрию сечения. Обычно это делается через базу стандартных сечений.
Компас к этому не имеет отношения. Компас не умеет делать КЭ модели и тем более редактировать КЭ модели.
Вам нужен хороший препроцессор для работы со стержневыми КЭ моделями.
17 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Добряк, дело вообще не в кэ.
Вопрос только по компасу.
КЭ вообще ругое дело, тот же самый ансис, в Спейс Клейме можно заменить сечение в пару кликов.
Мой вопрос только в пределах компаса при построении простых эскизов из линий.
Изменено пользователем rasta89
      @BASH_HD 31ia не может управлять одовременно более 4 осями и если вам нужна пятиосвая обработка то нужна система 31ia5 вот что мы имеем например для 31ib   а вот тоже самое для 31ib5 или ограничивайтесь конфигурацией 3+2
    • BASH_HD
      Да, первое что пришло в голову поискать на таобао/алибаба либо сразу материнку с открытыми опциями либо  посредника кто их включит.  На авито искал, пока не нашел.   если кто что знает или умеет напишите в личку. ну или тут в теме.
    • Onizuka
      Получить набор операций, независимых от исходного фрагмента. Затем менять эти операции в свой детали, при необходимости. Например, создать адаптивный фрагмент построения отверстия или паза с привязкой к дополнительным построениям (точки, оси и ТД). В своей детали я хочу видеть операцию отверстия и другие операции доп геометрии. А не операцию "фрагмент".
      Слушайте, ну со всеми это может случиться. Раз в год и палка стреляет. Конечно, в контексте всего остального ситуация выглядит не очень.
      @Александр 36 Оно стало так работать внезапно, или всегда так было?
      Поищите по форуму, вопрос поднимался. Кратко: точного ответа я не видел, но есть многочисленные сообщения о успешном решении данной проблемы. Какие-то дельцы есть на Авито. Но пожалуй главное - ищите на китайском в байду и на ТаоБао. Не уверен на 100%, но с китайцами можно договориться.
      Решил поупражняться в написании PMC, используя эмулятор. Но тут возникла проблема. Почему-то не отображаются аварийные сообщения. Вот создал, к примеру, A3.6. Включил его (то есть A3.6- On), а сообщения не появляется. Это я что-то не дописал (не указал) или же это эмулятор так себя ведет. Подскажите пожалуйста кто знает.
    • Пронин
      Добрый день. Понадобились такие ГЦ в прессформу или подобные, не подскажите какие и где можно купить. И как они в работе.
    • vladimir.songin
      Здравствуйте. Есть пресс с контролёром DELEM 65. Имеются оси: Y1, Y2, X, X1, R, Z1, Z2. Некоторые оси отключены, некоторые работают хорошо, некоторые плохо. Например ось z2 сама по себе двигается постепенно в бок. Это начало раздражать и попытались эту ось отключить. Процедура понятная, некоторые оси уже были отключены раньше. Но после отключения появилась ошибка: MSA missing for module 2012391. Ошибка появлялась всегда после перезагрузки и оси даже не начинали инициализироваться. Проблема по CAN шине. Своими силами разбираться желания особо у меня небыло. Нашёл ребят в польше, которым выслал весь компьютер с расширениями и они как бы его починили, но... не совсем. После ремонта, контролёр видит все блоки, через 50 меню видим все входы, управляем всеми выходами, в том числе аналоговые. После включения соответствующих выходов, все оси (у которых рабочие сервомоторы) управляются и слушаются. Но при старте не инициализируются и станок не запускается. Никаких ошибок нет. Кода заходим в 50 меню, а затем в какой либо блок расширения, в верхней строке видим счётчик энкодера. Во время управления конкретной осью, либо просто если ось подвинуть вручную или повращать энкодер, показания счётчика меняются. Кроме оси Х. А с осью Х происходят чудеса. При входе в блок DM02, который управляет осями Y1, Y2, X, и компенсатором нижней балки, в верхней строке должен высвечиваться счётчик энкодера, а справа сверху параметр аналогового входа. Аналоговый вход, в нашем случае, э то обратная связь положения компенсатора. При активации соответствующих выходов, включается мотор компенсатора и в одну либо другую сторону и  меняется значение обратной связи аналогого входа. А теперь самое интересное - в поле счётчика энкодера высвечивается то же самое значение, что и в окне аналогого входа.  Я не знаю это ли является причиной, лишь предполагаю, но ось Х не инициализируется и станок не запускается. Если отключаю ось X, X1, Z1, Z2, а оставляю только Y1 Y2 и R, то станок запускается и работает. Как только добавляю X, инициализация не проходит и станок не работает.  Прилагаю видео:  https://1drv.ms/v/s!Agwfggcm6YCVweRffGg_8KeuB2SeJA?e=lleTFw Если вдруг не качается напишите, размещу как-то по другому.  Прицепляю ещё BackUp, который был сделан сразу после ремонта компа, но станок ещё не был запущен.  TOOLS Внимание вопрос: Что за фигня и что можно с этим сделать. Очень буду благодарен за любые подсказки и направления движения.
    • ID_Hacker
      Для помощи, нужен текст программы. Возможно циклы в Sinutain и станке различаются. Используйте версию Sinutrain такую же, как версия системного ПО в ЧПУ станка
