Система ЧПУ 2С42.
Пишу программу на станок. Система ЧПУ 2С42. Фреза торцевая диаметром 125 мм. Корректор D02 = 62500.
Программа №1:
N1G92X398Y591Z-543.8
N2G17G90G00Y350
N3S450
N4X-230
N5G43D01Z5
N6G01Z0F500
N7G41D02Y280
N8G01Y140F500
N9X-100F200
N10Y280G40
N11G00Z100M05
N12Y400
N13M02
Не туда фреза едет.  При отработке восьмого кадра фактические координаты X-230;Y140, а при отработке девятого кадра фактические координаты X-100;Y202,5. В чем может быть ошибка?
Программа №2:
N2G17G90G00Y250
N3S450
N4X-328
N5G43D01Z5
N6G01Z0F500
N7G41D02G01Y140F500
N8-X260
N9X-102.074F150
N10G03X0Y117I0J355
N11G03X102.074Y140I0J355
N12G01X240
N13X260F500
N14G40G01Y203
N15G00X328
N16G00Z100M05
N17Y400
N18M02
При отработке кадров N10 и N11 нет плавного перехода контура. Фрезе в конце пути в кадре N10 дергается вверх-вниз в пределах 5 мм. После этого "дергания" обработка продолжается. В чем ошибка?
Для 2С42 контур должен быть плавным. Эта ЧПУ не вставляет автоматически радиус скругления, между N9 и N10, N11 и N12  надо вставить скругление хотя бы 0.2 мм.
2 часа назад, cepr сказал:
Но, ведь проблема между N10 и N11. Если писать без учета коррекции, то все отрабатывает.
А в первой программе просто не отрабатывает нормально коррекцию. Там движение по прямой (фрезеровка по горизонтали).
54 минуты назад, cepr сказал:
И тем не менее, вставьте скругление. Или сотрите N10
А как быть с вариантом программы №1, где нужно проехать по прямой но с учётом радиуса фрезы (применив коррекцию на радиус инструмента)?
@Андрей2019 , не слушайте бред про сглаженность контура. Если уж хотите четкую отработку кадра, то поставьте в конце кадра G09.
Уберите 8 кадр, а в 7-ом вместо y280 впишите y140.
Во второй программе непонятно зачем разбиваете одно движение по X на два в 8 и 9 кадре. Для смены подачи?
Если получается рывок, то скорее всего проблема в координатах, либо вектора неправильно посчитаны. Для стойки главное чтобы величина корректора на радиус инструмента не была больше чем радиус обработки на контуре. Т.е. если корректор 62,5мм, то радиус на контуре должен быть не меньше 62,6мм
Mon - 07:33:17 ---Bad character used , Block = G01-X260 Line 8
Mon - 07:33:29 ---Radius to end of arc differs from radius to start , Block = G03X0Y117I0J355 Line 10
В варианте 1 надо вставить скругление внутреннего угла между кадрами 8 и 9, для 2С42 это обязательно.
1 час назад, sereke75 сказал:
Спасибо за совет.
Пишу радиусы по квадрантам.
Пробовал. Тогда в начальную точку фреза едет нормально. А в конечную точку, хоть движение только по оси Х, координата по У будет У202,5 вместо У140.
1 час назад, cepr сказал:
Спасибо за совет.
Всегда нужно вставлять скругление? У меня фреза диаметром 125 мм. Какое скругление ставить с учётом применения коррекции?
1 час назад, maxx2000 сказал:
Неправильно тут написал. Не G01-X260, а G01X-260.
@Андрей2019 2С42 моя первая стойка, я на ней учился. Зачем пишите вручную? С ней отлично справлялся ADEM 8 и 9 версии , там под неё есть постпроцессор. Лежит всё на всем известном ресурсе.
зы. посмотрел лежала. но думаю не составит труда найти
А у вас есть ADEM? я в нем не работал. В Solide больше. Если у вас есть, можете, пожалуйста, прописать оттуда программу для стойки 2с42 самую простую: движение по прямой по горизонтали с использованием коррекции???? для сравнения.
@Андрей2019 уже давно нет. Рекомендую присмотреться к ней. Она элементарно простая, как раз заточена под советские стойки НЦ,2С42, маяк и т.д.
А откуда у вас тогда замечания? Где проверяли?
@Андрей2019 загрузил в MAЧ3 :prankster2:.
Фанук он и в Африке фанук
Не понимаете смысла работы УЧПУ любого станка - не беритесь программировать.
Я не понял, что делает ваша первая программа вообще. А во второй уберите кадр N8. В пределах работы корректора станка реверс движения должен идти со сменой G41 на G42, и то - если УЧПУ так умеет. Более того - в начале круговой интерполяции так не сработает. В кадре N8 вы пытаетесь ехать по корректору "слева", как на предыдущих, но в обратную сторону, но тогда фреза поедет в металл, если у вас там контур линия + врезана дуга в него.
Если вам надо сначала обработать без дуги - пройдите без неё и отойдите, отменив коррекцию на отходе, а потом снова подход с корректором - путь - отход с отменой корректора для дуги.
И не забываем - длина подхода-отхода с вводом/отменой корректора должна быть больше радиуса фрезы, иначе в металл отходить будет.
Никаких радиусов вписывать нет нужды, стойка сама углы обходит норм.
Изменено пользователем zerganalizer
Фрезерование поверхности с учётом коррекции на радиус инструмента. И кто тогда не понимает смысла?!
Я спросил про обычную отработку коррекции по прямой. Не надо выставлять собеседника тупым.
Загрузите код в ту же Cimco и увидите, что делает инструмент.
@Андрей2019 не обижайтесь, но Вы действительно не понимаете смысла работы УЧПУ, а уж тем более как работает корректор.
Вот тут я давал наверное все возможные варианты с коррекцией и без.
8 минут назад, maxx2000 сказал:
Так подскажите, пожалуйста, как прописать код???
@Андрей2019 Совет Вы мой не слушаете, продолжаете заниматься ерундой. Предложение разобраться Вас оскорбляет. И в тоже время просите помощи.:pardon:
Я Вам дал ссылку на все возможные варианты. Там 2 сообщения, в них текст программы и описание. Что 2С42 , что HAAS, что MACH3 одинаково воспринимают обычный FANUC.
11 минут назад, maxx2000 сказал:
Там варианты со смещением и без. Там и там включается коррекция. Как именно в моем примере 2 написать?? Без того же смещения.
    • streamdown
