Переключение передач
Viktor2004
Уважаемые коллеги. Вот такая проблема
Fanuc 31i B предыстории нет. Может это было и раньше, только никто не замечал
Скорость шпинделя на первой передаче соответствует заданной
Переключение передач происходит на скорости 1249 (задано в D0044)
И тут оно начинает врать.
Задаю 1300 отображает 1560
Задаю 1400 отображает 1680
Задаю 1500 отображает 1800
Задаю 1600 отображает 1920
и так далее
Шпиндель имеет два датчика на JYA2 и JYA3
Имеется такой же станок где все работает правильно
Прикрепляю параметры с обоих станков
Я пока завис
CORRECT.TXT BAD.TXT
18 минут назад, andrey2147 сказал:
Если в данный момент передача1:1.
Виктор а что на экране SР.TUN ? скорость мотора и шпинделя ?
Если 1:1 ко мне, то у нас было по другому, ременная передача и разный вывод скорости. Просто при установке другого патрона или смене шкивов часто приходилось делать.
Виктор, а опции смотрели? Надо послать номера ЧПУ (в maint.inf) и oprm.inf Фануковским парням, они имеют програмку, что покажет опции.
Изменено пользователем bfi
8 часов назад, bfi сказал:
А про что у них спросить ?
Я в списке опций не нахожу и близко той которая бы ограничивала данную функцию
7 минут назад, Viktor2004 сказал:
Доброе утро! А r706.1 r706.2 чему равны?
4 минуты назад, Golem сказал:
Нулю равны. И по документации и на станках
Это биты определяющие конкретную конфигурацию из общей серии станков
12 часов назад, andrey2147 сказал:
Вот фото где я задал скорость 1000 и 1500
Кстати F34 не реагирует на переключение передач
@Viktor2004 Посмотрите скорость мотора на мониторе установив 3111#6=0 при 1 отображает скорость шпинделя. И вообще написано что скорость шпинделя которая отображается на мониторе вычисляется по формуле так что чтобы посмотреть реальную лучше померить тахометром.
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Это хорошо. Но почему на одном станке установившаяся скорость равна заданной, а на другом смещается на равную величину?
26 минут назад, Viktor2004 сказал:
Я почему спросил, они названы spindle head tool, и они отвечают за пересчёт скорости, а также на обоих станках пересчёт разный. Так, кардинальных отличий нет, единственное, много чтения и записи pmc, через d ячейки, с этим нужно подробнее смотреть. Точно, 3111 параметр, @gudstartup, спасибо.
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
На ваших фото при скорости мотора 5430 скорость шпинделя 1000 а при 2160 1800 это очень странно!
Там передачи разные, gear 1 и gear 3. Одна силовая, другая почти прямая.
Изменено пользователем Golem
3741 параметр вместо 5000 поставил 6000 и все стало отображаться корректно
Меня смутил он, но я честно, даже и не думал, что максимальная скорость передачи будет так влиять. Тем более переключение не через параметры сделано.
Не за что, тем более вы все сами сделали. Нужно будет запомнить, я увидел, что на одном станке, максимальная скорость 1й передачи 5000, при том что у вас тип М. Но не думал, что это будет на перерасчёт влиять. У вас и 3772, максимальная скорость шпинделя, на одном 5000, на втором 6000
Только что, Golem сказал:
После того как увидел формулу которую    @gudstartup  привел
3 минуты назад, Golem сказал:
А вот на что влияет этот параметр, наукой еще до конца не изучено
