Переключение передач
Viktor2004
Уважаемые коллеги. Вот такая проблема
Fanuc 31i B предыстории нет. Может это было и раньше, только никто не замечал
Скорость шпинделя на первой передаче соответствует заданной
Переключение передач происходит на скорости 1249 (задано в D0044)
И тут оно начинает врать.
Задаю 1300 отображает 1560
Задаю 1400 отображает 1680
Задаю 1500 отображает 1800
Задаю 1600 отображает 1920
и так далее
Шпиндель имеет два датчика на JYA2 и JYA3
Имеется такой же станок где все работает правильно
Прикрепляю параметры с обоих станков
Я пока завис
CORRECT.TXT BAD.TXT
Это параметры 4056 4057 4058  4059  ???
Внешних приборов LOAD METER и SPEED METER нету. Это опционная вещь
Подождите, за ноутом схожу. А вы уверены, что только по D? Просто обычно через параметры и если s превышает значение, появляется соответствующий f.
9 минут назад, Golem сказал:
Вот PMC
Переключение Y25.4 Y25.5
PMC1.MEM PMC1_PRM.000
Вообще да, те параметры, посмотрите пожалуйста, у вас при смене передач g70.2 g70.3 переключаются?
Т.е. g70.3 =0 и g70.2 =0, это 1я передача, а g70.3=0 g70.2 =1 вторая. Возможно неправильный параметр, либо чпу не видит, что переключилась коробка и необходимо использовать вторую группу
Ещё G28.1 и 2
Изменено пользователем Golem
Тут станки постоянно в работе. Я могу подойти на пару минут между деталями. А детали более часа делаются
32 минуты назад, Golem сказал:
Ещё G28.1 и 2
Эти все G-сигналы я еще утром смотрел. Они переключают нормально на обоих станках
Ну все сводится к этим параметрам. И выбираются они в зависимости от G70.3 G70.2
G70.2 постоянно 0, а G70.3 на 1-й передаче 1, но второй 0
должно реагировать на изменение параметров 4056 4058
но не реагирует
33 минуты назад, Viktor2004 сказал:
На изменение вышеуказанных параметров не реагирует.
4006#1 = 1
Т.е. 4057 не влияет? Интересно..
3 минуты назад, Golem сказал:
4057 и не продусмотрен что бы влиял. G70.2 всегда 0
Влиять должны 4056 и 4058
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Ну да, я имел ввиду в общем изменение параметра. А вы реальную скорость не меряли?
10 минут назад, Golem сказал:
конечно нет. Только на экране смотрю
На фото видно что заданная скорость 1500, а установившаяся 1800
Почему я спросил, у нас обратная ситуация была, станок сдали, скорость он заданную показывал, а реально быстрее вращался, тогда и купили тахометр.
Думаю завтра надо будет проверить генерятся ли сигналы F34.0 1 2
Только что, Golem сказал:
В любом случае надо добиться того, что бы установленная скорость на экране равнялась заданной
30 минут назад, Viktor2004 сказал:
Вряд-ли это у вашей ситуации относится, есть параметр, который выводит скорость с мотора или со шпинделя.
Там выше я выложил ладдер с исправного станка. А вот ладдер с этого, где скорости не совпадают
PMC1_1.MEM PMC1_PRM.001
29 минут назад, Golem сказал:
Если в данный момент передача1:1.
Виктор а что на экране SР.TUN ? скорость мотора и шпинделя ?
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
