Как определить направление перемещения в расчёте
Евдоким Жаркий
Евдоким Жаркий
Привет всем!
Такая проблема. Произведён расчёт балки, есть прогибы. Есть цифры, а в каком направлении они показывают прогиб не понятно? Как определить в каком направлении прогиб?
За ранее спасибо!
jtok
Правой кнопкой по эпюре - Анимация эпюры. Увидите, чего куда движется.
А так если навскидку: зеленые - малые перемещения; красные - большие. Глядя на эпюру видно, что левый конец балки перемещается влево.
Насчет движения вверх - т.к. у вас эпюра URES, т.е. результирующие, общие перемещения, то вверх она едет или вниз - по этой эпюре не видно. Для этого есть эпюры по осям - UX, Uy и т.д.
Edited by jtok
Евдоким Жаркий
20.03.2022 в 17:22, jtok сказал:
Спасибо! Разобрался.
    • cepr
      Подскажите, как в NC210 реализовать сверлильный цикл   G81Z...R...R...F... Первая  - R плоскость безопасности при подходе Вторая - R отвод на безопасную высоту С налета Постбилдер не дает вставить еще одну R.
    • Plumber
      И еще, если не разрывать связи, то диагностика и редактирование не работает. У меня по умолчанию 3D Interconnect выключен.
    • Slavdos
      спасибо интересная идея
    • piden
      Да. Не помню, есть ли такое условие в CFX для внешних стенок. Возможно, придется создать дополнительный источник энергии на этих стенках, где тепловые потери будут привязаны через уравнение к температуре стенки. Типа Q = -1 * ε σ (Tw4 - Tv4)   -1 - потому что стенка wall с температурой Tw отдает тепло в пространство с Tv (vacuum), т.е. энергия утекает из домена. В CFX приходящие в домен величины имеют положительное значение, истекающие - отрицательное.
    • AndreyET
      Прошу прощения за долгое отсутствие, решал другие проблемы, вроде разгеб, теперь вернулся к этой. Проверил физически 24 вольта есть, на всякий случай вручную за вал прокрутил все моторы отодвинув стол от концевиков.   При отключении китайского встал сам, пока не нашел где отключить.   Ну 100 меня совсем не беспокоит   Как это сделать при EMG?
      ГЧ передается заказчику, т.к. в этом документе дана информация для установки изделия на объект. Более того, зачастую ГЧ согласуется с заказчиком.
    • Moutra
      Для этого надо задать условие излучения стенок металлов, которые граничат с вакуумом?
    • Богоманшин Игорь
      Если без химии и разрушения, можно тестером попробовать. У железа и цинка разное удельное сопротивление. Один провод тестера прикрутить с хорошим контактом к детали, на другом проводе наконечник заточить без фанатизма и проверить сопротивления рядом с царапиной и внутри нее (сильно не прижимая, конечно, чтобы не проткнуть слой цинка. И в контрольном месте померить - там, где слой цинка точно отсутствует.
      Гуглить не пробовали? Судя по мануалу, у вас проблемы с кабелем, или: Ваще, как эта китайская хрень относится к ветке "Fanuc"? Кроме того, что он (Фанук) подает дискретные сигналы для управления.   BKSC-4011GS1 manual.pdf
      @piden отчего-же. Я высказал предположение, ты на моё предположение высказал что не так. Ответ меня удовлетворил.
