Как переделать постпроцессор с фрезерного на фрезерно - токарную Solidcam ?
Фрезерный станок - полноценный фрезерный шпиндель. Токарно-фрезерный - это токарка и элементы фрезерования. Нужно переделывать не фрезерный в токарно-фрезерный, а токарный в токарно-фрезерный.
@Step08 т.е если на фрезерном станке ЧПУ, заготовку зажать в шпиндель, а на стол поставить магазин с инструментами он не станет фрезерно-токарным?
Прошу прощения за настойчивость , просто я уже несколько недель по несколько часов каверяюсь в файлах GPP и VMID . Сейчас после ваших подсказок у меня появилась надежда на решение этого вопроса. Поэтому хочу ещё один вопрос уточнить у вас , чтобы с новыми представлениями и новым силами в понедельник приступить к переделке [файлов] фрезерного в токарно-фрезерной !
Вопросы такой : как я понимаю мне надо оставить в покое файл GPP и взять за VMlD ?
Фрезерный вмид неподходит для переделки в токарно-фрезерный, система координат станка другая, вам нужен токарный вмид, добавить оси для фрезерования и ковырять уже GPP.
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
    • Artas28
      Нашёл описание ошибки. Что она значит?
    • sssdos
      https://www.seamonkey-project.org/ Браузер, открывающий карты наладки PM в правильной кодировке! Отличная новость для пользователей PM, которые были в неведении. seamonkey-2.53.18.2.ru.win32.installer.exe
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
