Расчёт центра масс жидкости в наклонённом сосуде
Исходные данные:
Цилиндрическая ёмкость диаметром D, высотой H.
Ось ёмкости в начальный момент вертикальна.
Объём жидкости в ёмкости V. Масса m.
Дополнительные условия:
1. Толщиной стенки ёмкости пренебречь.
2. Массой ёмкости пренебречь.
3. Объём жидкости такой, что случай с выливанием исключён.
Необходимо:
Определить координаты центра масс жидкости при наклоне ёмкости на 5, 10, 15, 20, 25 и 30 градусов.
Можно попробовать в CAD сделать модель "жидкости", подсмотреть координаты ц.м., составить табличку и даже построить кривую.
На первый взгляд просто. Но там придётся на каждый случай колдовать с переменными, чтобы обеспечить условие неизменности объёма тела. Я примерно знаю, насколько это муторно по другим задачам, например, сжатие резинового уплотнительного кольца.
Поэтому прошу - подскажите литературу, где можно что-то хотя бы подобное поискать с формулами. Желательно не интегралы и не диффуры, я их забыл после института и вспоминать не хочется.
Иллюстрации для наглядности. Красная точка, обозначающая центр масс жидкости. поставлена "на глаз".
Изменено пользователем Udav817
  • Udav817 изменил заголовок на Расчёт центра масс жидкости в наклонённом сосуде
1 час назад, Udav817 сказал:
Всё же модель оказалась проще, если подойти к её созданию с головой и правильно разместить относительно системы координат.
"Подгонка" параметров всего одной переменной. Так что результаты завтра получу для пары емкостей. Но это всё равно приблизительно, потому что реальная ёмкость немного коническая (около 40 секунд от оси).
49 минут назад, Ug_user сказал:
Я решал эту задачу для топливных баков самолета. В NX. Поищу. Покажу.
Учитывая форму баков, ваша задача явно сложнее. Буду ждать.
2 часа назад, Udav817 сказал:
В тырнете ничего не нашел? Странно.
А если делать в компутере.
Вообще типичная задача для судостроения - равонообъемные наклонения корпуса с определением всех характеристик. Решается в любом судостроительном приложении, где есть расчеты статики. Например, Orca3D - приложение для Рино.
Да и в параметрических программах можно такое сделать, хотя и дольше. Создаешь нужный анализ, потом задаешь начальные условия (угол наклона) и получаешь результат.
https://cloud.mail.ru/public/Txtw/6j8cHiorX
Объем жидкости 9000. Сохраняем его при любом наклоне жижи. Я показал для углов 5 и 30 градусов.
В Крео примерно так же, только без Экселя и координаты ЦТ могут сразу сохраняться, как параметры. Или сразу выводиться на экран.
15 часов назад, Ветерок сказал:
Ну вот в тырнете как раз интегралы, ряды и всё такое.
15 часов назад, Ug_user сказал:
В экселе какая-то надстройка интересная. И в меню вкладок больше.
Ладно, попробую там сбацать. Возможно итерации подключу.
На данный момент при помощи модели в Solid Edge накидал для одного диаметра табличку для углов от 0 до 45 с шагом в 5 градусов.
16 часов назад, Ветерок сказал:
Попробую в этом направлении тщательнее поискать. Мне попадалась методичка по расчёту наклонения корпуса, но там формул не было. Только таблицы с непонятно откуда взятыми значениями. Скорее всего частный случай.
А в чём сложность?
Уголок корпуса сдвинуть в ноль глобальной СК.
На корпус назначить материал с околонулевой плотностью.
Срезать под нужным углом объём жидкости постепенно до требуемого объёма (проще всего создать эскиз, в нём вспомогательную фиксированную линию под нужным углом и прямоугольник в параллель к линии на заданном от  неё расстоянии).
Наклонить модельку чтобы срез расположился горизонтально.
Вытащить центр тяжести сборки.
Профит!
Повторять для всех нужных углов с шагом 15-30 градусов.
Работы на час.
В судостроении плавучесть считать сложнее, чем решить вопрос ТС.
Для TC - мне попались в каком-то мат справочнике формулы для объема и центра тяжести усеченного цилиндра. Они не такие сложные, поищи. Будешь иметь точное аналитическое решение своей задачи. В этих формулах нет угла, там L - разность высот.
Удачи.
5 часов назад, Udav817 сказал:
Эти методички для ручных табличных расчетов. Водоизмещение вручную вычисляется методом прямоугольников или методом трапеций по площадям шпангоутов. Это вместо интегралов, поскольку функция формы корпуса не определена.
Если говорить про компьютер, то там считается по-другому и без таблиц.
1 час назад, Ug_user сказал:
Поищу справочник. На просторах интернета нашёл вот такое:
Самый главный косяк их метода в том, что по их предположению ц.т. расположен на оси цилиндра. Хотя очевидно, что это не так. Для определения y0 это несущественно, конечно. Но мне и x0 нужно.
@AlexKaz, немножко опоздали с комментарием.
22 часа назад, Udav817 сказал:
Менял высоту цилиндра, чтобы подогнать объём.
Я не заморачивался со сборкой, просто сделал модель тела с плотностью воды. Задал объём 1 литр (чтобы ловить объём было проще) и смотрю тенденцию по смещению ц.т.
На следующей неделе выложу картинки того, что получил.
2 минуты назад, Udav817 сказал:
Компутер это должен делать сам. И сам определять координаты ЦТ и всего, что нужно. Изучайте возможности софта.
59 минут назад, Udav817 сказал:
А что, SE не умеет найти Ц.Т. модели? Я ничего не напутал?
Богоманшин Игорь
Пока уровень не достает до дна, задача плоская, решается за 10 минут (например, в ТФ так можно сделать). Картинка 2 у ТС в первом посте.
Когда дно стакана обнажается (картинка 3 у ТС), задача объемная становится. (Извините, лень стало рисовать...)
18.03.2022 в 16:12, Ветерок сказал:
Чтобы CAD умел сохранять объём тела, меняя геометрию? Я такого не слышал.
Ц.Т. как раз без проблем определяет. Читай внимательно, откуда ветер дует:
17.03.2022 в 15:35, Udav817 сказал:
18.03.2022 в 17:09, IgorT сказал:
ещё один :doh:
19.03.2022 в 20:28, irbitsky сказал:
Есть гипотеза, что для такого тела при расположении его центра тяжести соотношения x/y и m/n - постоянны. При изменении диаметра и высоты.
ну... Диаметр - константа. То есть D=y=const. x и m определяю в модели. n вычисляется. У меня n=h+0.5*D*tg(a), где h - расстояние от центра дна до поверхности по нормали, a - угол наклона оси.
И вот при изменении a нифига эти соотношения не постоянны. В пределах 5 градусов уже во втором знаке разница идёт.
И ещё: такая секущая поверхность делит высоту цилиндрической части почти пополам.
Вот это похоже на правду.
Собственно, что у меня получилось. Для объёма 1 литр.
Потом посчитаю для нужного мне объёма.
Задача вообще в том, чтобы понять, на какой угол можно тележку с бочкой наклонить, чтобы не опрокинулась. Бочка на 200 литров, но наклоняют её когда жидкость уже "на донышке".
3 часа назад, Udav817 сказал:
Вычислить его путём вычислений по формулам не получится?
Про Ц.Т. "Не виноватая я!!!"
По Вашим постам следовало, что не может. Вы уж поаккуратнее с постами, а то я в заблуждение попал на счет Ц.Т.
Что значит "сохранять объем тела"?
Строится тело, вычисляется его объем. Затем размеры тела подгоняются под заданный объем - это система делает сама (если применить соответствующий функционал). При изменении формы или размеров тела, процедура корректировки размеров повторяется. Таким образом "объем тела сохраняется".
Это не так, читайте исходные условия.
В SE нет оптимизации? :g:
1 час назад, IgorT сказал:
44 минуты назад, Ветерок сказал:
Выразите одной формулой оба состояния тела:
Потому что бинарную логику экселя применить в формулах сможет далеко не всякий CAD. Я вообще не уверен, что в CAD есть какой-то аналог экселевской функции "Если".
2.
Ваши проблемы, что вы читаете невнимательно. Перечитайте ещё раз. Там нет ни намёка на то, что в CAD нельзя определить ц.т. Всё в точности наоборот.
3.
Вам бы их тоже перечитать.
Исходные данные:
Необходимо:
Какой пункт даёт повод думать, что диаметр ёмкости (D) меняется?
4.
41 минуту назад, BSV1 сказал:
Что. Это. Такое. :confused_1:
5. Для ясности по поводу конкретно Solid Edge, раз уж тут собрались только те, кто в других программах работает.
Вот так выглядит окно в котором можно посмотреть объём модели (не отдельного тела) и координаты центра масс.
Когда меняю значение переменной (см. скрин с таблицей переменных из предыдущего сообщения), жму кнопку "обновить" и в соотв. полях значения меняются.
Взять и "подстроить" по-нормальному нельзя.
Можно поставить галку "задать свойства". Но что собственно она делает. Отключает заданную материалом плотность. После этого можно назначить значения параметров в правой части окна. Но на геометрию модели это влиять не будет никак.
7 минут назад, Udav817 сказал:
1.
Чиво? Опять ситуация с ЦТ повторяется?
Удивляете. В SW , АI, Компасе есть, а Вы говорите, что нет? Как Вас понимать?
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
