Макрос добавления уравнений на размеры компонентов сборки
Здравствуйте коллеги.
Идея такая : в автоматическом режиме добавлять уравнения на размеры чтобы при редактировании сборки тратить меньше времени. Программа сама находит "главную деталь" И от неё ставит уравнения. Притом сохраняя иерархию.
Понимаю что у всех разные изделия и условно ферма это не кухня. Кое какие наработки у меня есть, хотелось бы услышать ваше мнение относительно живучести этой идеи.
Пример:
Есть готовая сборка. Размеры деталей между собой не связаны. Жмём кнопку -ко всем сопряжённым размерам добавились уравнения.
54 минуты назад, Sturmann сказал:
Пример:
Давайте пример с картинками, где будет указано что к чему.
55 минут назад, Sturmann сказал:
Если детали построены по определённому шаблону и относительно стандартны, то ни каких проблем, можно размеры менять, если это шаблон, то возможно даже размер искать не придётся, т.к. это будет одна и таже ссылка.  Так же можно уравнения добавлять, но уравнения в послених версиях могут отработать не кооректно при некотором стечении ошибок программы:
https://cccp3d.ru/topic/134714-округление-функции-до-большего-значения/?do=findComment&comment=1304146
Если детали не стандартные, то это может создать трудности с поиском нужных размеров или измеению не тех размеров что хотелось.
