Маркировка сварных соединений.
Анатолий722
Анатолий722
Здравствуйте.
Прошу совета как удобнее и быстрее организовать маркировку сварных соединений, и свести их в таблицу. Примеры в скриншотах.
Нужно чтобы каждый следующий шов имел уникальный индефикатор, любой - номер цифра не важно, поскольку их будет бесчисленное количество довольно долго заходить в "Условное обозначение" каждого шва и менять его индивидуально.
Пытался написать макрос - не вышло, солид не видит операции в обозначении сварки.
 По итогу нужно чтобы это шло в чертеж вместе с таблицей сварных швов таким образом:
В идеале бы еще иметь возможность заносить в таблицу как заносится длина шва, толщину свариваемой пластины.
И еще, как настроить хоткей на новый путь сварки? Получается только через ПКМ, выходит тоже долго.
Кто сможет помочь спасибо заранее!!
hvj4Ooo
brigval
1 час назад, Анатолий722 сказал:
Если никаких специальных значков не надо, значок сварки можно попробовать заменить заметкой.
Тогда ее можно править с помощью  API Солида.
Если на полке указывается только номер, то заметка со стрелкой сварки вполне может подойти.
Edited by brigval
    • adolf80
      Потому что при редактировании циклов открывается на экране чертеж на котором указываются размеры стрелками. Вот в это время картинка и замирает.  Видимо не хватает памяти . Повторюсь!!!! Замена платы видеопроцессора ( самой правой ) дала положительный результат!!!!
    • Chuk
      Да вроде активна, но после нажатия ничего не происходит. В логе снизу пишет " dbg_err_crash() - continuing from serious error (ORDER_DEBUG).  Выберите компонент(ы), который будет заменен." И всё. В принципе, если нажать применить, то предлагает уже непосредственно для детали выбрать привязки с принудительным указанием. Если надо одну - две детали заменить, то жить можно. Но ежели нужно 20 одинаковых на одну изменённую, то для каждой из 20-ти придётся указывать по очереди. Самое интересное, что вроде всё работало, а потом сломалось.    з.ы. Сброс расположения панелей не помогает.
    • simulation_engineer_2022
      Тема потеряла актуальность.
      Велик изредка, покататься, до работы пешком минут 25 почти по природе. На той неделе возили, как обычно, на крузаке. А в чём проблема продавать наши аналоги в тех же строениях???
    • Plumber
      @Художник Это прямое нарушение Правил форума (читай п.3 и 3.1) хочется обсудить тему происходящих событий - для этого полно других говнопомоек, а здесь давайте будем стараться всё же придерживаться существующих правил.
    • karachun
      В материале тоже есть определенное демпфирование но если брать сталь и другие металлы но потери внутри материала будут на порядок - два меньше чем потери в местах крепления деталей конструкции вместе. Вот, даже в справке солидворкса есть отдельно коєффициенты для материалов и для конструкций. https://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/cworks/r_viscous_damping_ratios.htm
      Мое любимое место:   И все понятно, да?
    • Hikoo_1918
      В том-то и беда, что очень часто приходится спайном выделять объект для вида т.к он или вытянутый, или находится под углом. Думал мб кто-то победил эту шляпу или хотя бы знает последовательность действия. при которой такая штука возникает 100%, чтобы в дальнейшем избегать такого
    • kkk
      Бывает. Решения не знаю. Знаю только то, что таких глюков у меня не бывает при использовании штатной окружности, если рисовать свой профиль, то вылезают такие глюки.
    • Plumber
      Попробовать запустить установку SW  в режиме исправления, ну а лучше всего произвести чистую установку и выбирать только те компоненты, которые действительно нужны.
