Ну то есть если вы сетку в явных методах захотите измельчить, то вычисления будут увеличиваться в разы, я правильно понял?
В ПНС две степени свободы, Добряк об этом выше писал.
Вы эту модель сделаете за час?
спасибо, а можно радиусом 20 мм скруглить цилиндрики?
с этим можно не соглашаться, ваше право:) в моей практике делают за одну операцию, но если что - порядок сглаживания можно будет поменять, для этого есть инструменты в некоторых CAD:
В Компас21 такой опции нет - я даже не спрашиваю.
Не согласен. Шаг по времени зависит от характерного линейного размера, если он одинаков, то не шибко будет отличаться. В оболочечном 4 узла с 6 степенями свободы - 24 DOF, в солиде 8 узлов и 3 степени свободы - 24 DOF
Вы полагаете, что количество вычислительных ресурсов влияет на время создания расчетной модели? Мол если специалист делает модель на пентиум 2 с одним ядром на час, то специалист с 3000 ядер под рукой должен сделать модель за 1,2 секунды?
Двигатель, к вашему сведению, размагничивается не только от разборки.
Такое счастье мимо вас прошло. Значит вы не ремонтировали ГДР-ские движки.
Если Х - без тормоза, в чем я сомневаюсь.
Еще найти надо, где это.
В любом случае, чем гадать на кофейной гуще, в таких случаях у нас всегда снимается двигатель, проверяется характеристика при номинальных условиях, а потом уже принимаемся за более сложные варианты. Их много...
