2d сетка для ansys fluent с разными cell zone
Здравствуйте, нужно подготовить расчётную сетку для Ansys Fluent. Геометрия: 2d длинный узкий канал (1.5мм на 12м) канал должен быть разделён на 40 равных расчётных зон(30см каждая), чтобы во флюенте они отображались как отдельные cell зоны, и была возможность их активировать и деактивировать, так как я моделирую детонационную волну, а на неё влияет только малая область вблизи фронта, поэтому планирую отключать остальные зоны по ходу расчёта пока волна до них не дошла. Верхняя поверхность должна называться wall, нижняя axisym, слева inlet, справа outlet. Сетка на одной зоне: в высоту 30 ячеек, с измельчением к верхней стенке (0.00001 и шагом 1.2) и в длину подобрать такой размер чтобы на оси симметрии были примерно квадратные ячейки, это примерно 3000 ячеек в длину. Итого суммарная сетка будет примерно 3.5 миллиона ячеек. Нужно подготовить сетку как можно быстее. Какова будет цена и время выполнения?
