Условие While
Tokking
Вопрос знатокам. Работаю на sinumerik 808, пишу программу для трохоидальной обработки на фрезере. Написал условие while для обработки одного паза. Но мне нужно, обработать 8 таких пазов. Вопрос такой, как мне вписать либо в это условие, либо в отдельное условие для поворота оси на определенный градус. Пытался вставлять условие IF до определенного градуса. Он поворачивает ось, но перестает делать активным условие while, а просто проезжает по координате на прямую, делает нужное количестве и все.
Вопрос таков, как сделать чтобы условие WHILE оставалось активным, до окончания условия IF?
Программе выглядит следующим образом:
N10 R1=8 ;(SHIRINA PAZA)
N20 R2=1 ;(SHAG)
N30 R3=6 ;(D INSTRUMENTA)
N40 R4=47 ;(DLINA PAZA)
N50 R5=30 ;(START X)
N60 R6=2 ;(RADIUS DUGI)
R7=22.5
R8=45
R9=337.5
N70 T1
N80 M6
N90 G64 G94 G59
N100 S1378 M3 M8
N110 G0X0Y0Z100
N120 Z25
ROT RPL=R7
N125 X=R5
N130 F1000
N150 R1=(R1/2)-R3/2
N160 G1 Z0 F1000
N170 Y=-R1
WHILE R5<=R4
R7=R7+R8
N190 R5=R5+R2
N202 Y=-R1
N210 X=R5
N220 G3 Y=R1 CR=R6
N230 G1 X=R5-R2*2
N240 Y0
ENDWHILE
N250 G0Z50
N260 M5M9
N265 L1
N270 M30
  • 3 weeks later...
ShadoWofXaoS
While - условный цикл. Первый цикл, если я правильно понял, используется для описания обработки паза по трохоидальной траектории. Если требуется дублировать обработку по данной технологии, то можно дополнительно использовать безусловный цикл FOR. Я, конечно, не работал с 808 стойкой, но если она версии d (808d),  то скорее всего в её системном "словаре" существует такая функция. Например, в стойке 802d циклов, как самостоятельных функций, попросту нет. Приходится использовать "костыли" в виде goto.
    • adolf80
      Потому что при редактировании циклов открывается на экране чертеж на котором указываются размеры стрелками. Вот в это время картинка и замирает.  Видимо не хватает памяти . Повторюсь!!!! Замена платы видеопроцессора ( самой правой ) дала положительный результат!!!!
    • Chuk
      Да вроде активна, но после нажатия ничего не происходит. В логе снизу пишет " dbg_err_crash() - continuing from serious error (ORDER_DEBUG).  Выберите компонент(ы), который будет заменен." И всё. В принципе, если нажать применить, то предлагает уже непосредственно для детали выбрать привязки с принудительным указанием. Если надо одну - две детали заменить, то жить можно. Но ежели нужно 20 одинаковых на одну изменённую, то для каждой из 20-ти придётся указывать по очереди. Самое интересное, что вроде всё работало, а потом сломалось.    з.ы. Сброс расположения панелей не помогает.
    • simulation_engineer_2022
      Тема потеряла актуальность.
      Велик изредка, покататься, до работы пешком минут 25 почти по природе. На той неделе возили, как обычно, на крузаке. А в чём проблема продавать наши аналоги в тех же строениях???
    • Plumber
      @Художник Это прямое нарушение Правил форума (читай п.3 и 3.1) хочется обсудить тему происходящих событий - для этого полно других говнопомоек, а здесь давайте будем стараться всё же придерживаться существующих правил.
    • karachun
      В материале тоже есть определенное демпфирование но если брать сталь и другие металлы но потери внутри материала будут на порядок - два меньше чем потери в местах крепления деталей конструкции вместе. Вот, даже в справке солидворкса есть отдельно коєффициенты для материалов и для конструкций. https://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/cworks/r_viscous_damping_ratios.htm
      Мое любимое место:   И все понятно, да?
    • Hikoo_1918
      В том-то и беда, что очень часто приходится спайном выделять объект для вида т.к он или вытянутый, или находится под углом. Думал мб кто-то победил эту шляпу или хотя бы знает последовательность действия. при которой такая штука возникает 100%, чтобы в дальнейшем избегать такого
    • kkk
      Бывает. Решения не знаю. Знаю только то, что таких глюков у меня не бывает при использовании штатной окружности, если рисовать свой профиль, то вылезают такие глюки.
    • Plumber
      Попробовать запустить установку SW  в режиме исправления, ну а лучше всего произвести чистую установку и выбирать только те компоненты, которые действительно нужны.
