Поворотная ось, обработка шнека.
kirya.tex
Доброго времени суток.
Не получается справиться с поворотной осью. Вроде подобрал стратегию 3Д, (Потоковая линия, чистовая). Крутил вертел замену осей, не хочет поворачиваться хоть тресни.
Попробовал (Продвинутая поворотная), как раз для шнеков. Начинает считать и все. Далее ничего не происходит.
Далее попробовал 5 осевую потоковою. Подошла нормально. Но есть нюанс. По оси Y происходит качание инструмента. В настройках траектории не получилось убрать.
Есть мысли попробовать отключить поворотную ось в постпроцессоре, или почистить УП. Заменить ось Y на пустоту легко. А вот как убрать числовые значения не совсем понятно.
В инете нашел что то похожее связанное с конструкционными планами, не понял как их применить в данном примере.
Мастеркам 2021.
123.mcam
8 часов назад, kirya.tex сказал:
как то так
@GalielO
К сожалению токарного станка пока нет.
Что то не выходит у меня совсем.
1 обработка черновая. В мастеркаме траектории выглядят красиво. В симко эдит происходит все по другому.
Пробовал менять значения в мастеркаме и совсем запутался. В симко эдит показывает что обрабатываются сразу два направления, и переход происходит не поднимая инструмента.
2 минуты назад, kirya.tex сказал:
Попробуй прорисовать на станке.
В Симке возможно станок не настроен.
Благодарю за ответ.
В симке установил поворотную ось.  И просматривал покадрово. Есть такой момент.
N4560 X448.198 A260.716
N4570 X448.345 A-260.078
И это без поднятия по Z. Начинает обрабатывать вторую сторону. Там совсем не понял, По поверхностям выбран 1-й шаг а обрабатывает сразу 2.
УП которое выдает мастеркам.
Самое интересное, что стоит только что то поменять в настройках, появляются совершенно дикие траектории.
T2.NC
1 час назад, kirya.tex сказал:
Что бы всё показывало правильно, надо для начала настроить пост и cimco (на тип оси и направление вращения)
23 минуты назад, kirya.tex сказал:
Имеется в виду это?
И это и то, а помимо этого там есть флаг - вращение по кротчайшему расстоянию(это про cimco), и помимо этого нужно знать как ось на станке работает для начала....
Тип оси можно определить на станке примерно так:
В Mdi
G1 G90 G54 F500.
A1.
A359.
A1.
Непрерывная со знаком повернет: +358 потом -358
Направление со знаком 0-360 повернет: +358 потом +2
Кратчайшее направление 0-360 повернет:  -2 потом +2
Ну а потом в посте - настройках станка выберете нужное.(только не через свойства станочной группы)...  и в старых проектах желательно будет перевыбирать пост, а лучше переименовать и выбирать как другой пост.
Изменено пользователем lexa345
Настроил по картинкам, все равно идет переход(
N2920 X362.535 A24.893
N2930 X362.636 A-24.19
N4840 X102.725 A350.097
N4850 X102.796 A-349.37
T2.NC
14 минут назад, kirya.tex сказал:
 В дефолтном посте отключено чтение этого меню  read_md    : no$   #Set rotary axis switches by reading Machine Definition
Значит в MPFAN.pst
rot_type     : 2     #SET_BY_MD Rotary type - 0=signed continuous, 1=signed absolute, 2=shortest direction
опять, вам нужно всё настраивать под свой станок, всё что выше для примера привёл, удачи!
@lexa345 Огромное спасибо за помощь!!!
rot_tupe поставил 2. В симко проверил, все класс!
По поводу станка:
G1 G90 G54 F500.
A1.
A359.
A1.
Получилось следующее, с нуля дошел до А359. далее пошел назад, - А358. и т.д.
По поводу станка:
G1 G90 G54 F500.
A1.
A359.
A1.
И так до А1.
Надеюсь вы поняли о чём я выше написал...
rot_type
0=signed continuous   Непрерывная со знаком повернет: +358 потом -358
1=signed absolute       Направление со знаком 0-360 повернет: +358 потом +2
2=shortest direction    Кратчайшее направление 0-360 повернет:  -2 потом +2
По станку не правильно выразился
Дошел до А359. далее пошел в обратную сторону  А358.      А357 и т.д.
Завтра протестирую УП на станке на безопасном расстоянии. Посмотрю как будет идти обработка.
123.mcam
Что то текст не вставился в предыдущее сообщение.
Вопрос - возможно ли обработать этот же шнек боком фрезы?
Когда "канавка" шнека одинаковая, я создаю 1 проход и далее трансформирую смещением следующие проходы.
На этом "канавка разная и как не бился толком ничего не выходит.
По постпроцессору rot_type правильно поставил 0. Доходит до 360 и дальше 361, 362 и т.д.
12 часов назад, kirya.tex сказал:
Встречный вопрос...
Вы хотите обработать впадину шнека ленточкой,
А инструмент, как повернете в угол шага?
В ведь при таком положении вещей цилиндр фрезы будет зарезать вершины контура впадины?
Как мне представляется, в зависимости от приоритета, либо не дорезаем по глубине, либо зарезаем вершины контура.
В принципе, если обрабатывать такой шнек 10D фрезой зарезы практически не будут влиять на конечный результат.
29.03.2022 в 18:37, kirya.tex сказал:
У меня не получилось. (
Но задачка интересная.
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
