Ищем инженера-конструктора для построения 3D модели
Всем добрый день!
Платформа Профессионалы 4.0 приглашает в проект «Построение 3D-модели изделия»
Инженера-конструктора
Основные задачи:
Построить 3D-модель изделия. Моделирование фасок и скруглений не требуется, если не противоречит остальным требованиям. Сварные швы не требуется выполнять отдельными элементами в 3D-модели. Детали допускается выполнять без разделок с обеспечением стыка.
Создать описание структуры 3D-модели изделия.
Передать на проверку 3D-модель, при необходимости внести изменения.
Формат работы:
Длительность проекта – 14 дней
Формат работы – удаленно
Занятость – 50%
Вознаграждение – 34 800 руб
С более детальным описанием проекта можно ознакомиться по ссылке: https://clck.ru/dZ5v7
Откликнуться на роль: https://clck.ru/dZ5qw
Только что, Ветерок сказал:
Что ж сразу не указали, что требуется именно ЭнИкс?
а пост не для этого.... это рекламная компания самой платформы....
я так думаю
22 минуты назад, mms_nov сказал:
Занятость – 50%
т.е. можно не доделывать :pardon:
Богоманшин Игорь
52 минуты назад, Nick95 сказал:
Посмотрел проекты там... наверное, не соглашусь с вами. Сайт достаточно давно работает. Там просто очень мало проектов по машиностроению. Даже этот проект отнесли к моделированию.
А моделирование там  в основном совсем не по нашей области.
Это предложение там чуть ли не единственное, хоть как то связанное с КАД/КАМ/КАЕ.
(Смотрел бегло, может, чего то и не увидел...)
1 час назад, mms_nov сказал:
Формат работы:
Занятость – 50%
Сборочная единица состоит из 70 - 80 деталей.
14 календарных дней по чертежам -  часть которых скорее всего надо будет согласовывать, ни о какой занятости 50 % идти не может.
Даже при занятости 100% и без выходных - 112 часов - по стоимости 310 руб. за нормо час
Уважающий себя специалист не возьмётся.
Ставьте реальные сроки, и нормальную расценку. Сделаем
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
Если детали типа Шайба ГОСТ 11371, которые вообще можно одним чертежом сделать, то сроки и цена вменяемые вполне
Богоманшин Игорь
Коллеги, повнимательнее, про чертежи в описании ничего нет, нужна модель (даже без скруглений и фасок :)) Типа эскизного проекта.
Это не мой проект, мне вопросы не задавайте (это на всякий случай написал...)
    • Koels
      Кнопкой overtravel пробовали?
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть    Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
      @Madmax70 Это клон уже обсуждаемого. Админу надо просто удалить это.
