Горизонтали L,M,N - это как раз выходы координат с операционником, средняя - не занята, значит тут место для третьей оси. Два подстроечника на каждой оси: левый - это GAIN (усиление), а вот правый - может и есть тот самый баланс выхода, а может - скорость?.
Непонятно назначение верхнего подстроечника. Бывают варианты, что баланс - общий, а индивидуально ЦАП смещают через параметры.
У нас, в старом 6-фануке смещение цапа параметрами регулируется (регулировалось, т.к. теперь в музее (в шкафу стоит отключенный).
ОФИГЕТЬ! Столько телодвижений с применением компьютера, принтера и бумаги. Вместо того, чтобы просто разметить маркером и линейкой трубу и вырезать болгаркой. Без компьютера и принтера вообще.
Предварительно можно сделать тестовый вариант на ненужном куске трубы чтобы убедиться в правильности разметки.
@aamez Посмотрите вот эту тему. Там должны быть рабочие модели.
https://cccp3d.ru/topic/127112-контакты-frictional-выдают-ошибку-при-статичесом-расчете/
Также можем позвать @rasta89. Он за это время сильно поднаторел в расчетах полимеров в Ансисе.
Ошибка говорит сама за себя. Nonlinear Adaptive Region отказывается работать на сетке c промежуточными узлами (сетка высокого порядка). В свойствах сетки выставите Element Order - Linear. Как вот в этом видео. https://www.youtube.com/watch?v=9PD87teC4ho
Если дальше что-то работать не будет то все вопросы задавайте @rasta89. Если будет отпираться или молчать то пишите в этой теме. Мы ему всем форумом уже два года помогаем по его вопросам, теперь и ему пришло время приносить пользу обществу.
Видимо плохо пробовал Для описанной задачи можно попробовать использовать не замкнутый профиль (труба), а швеллер.
Кстати, здесь уже было несколько тем по подобным вопросам - одна из них
