Обрабатывающий центр Vcenter-H630H S с поворотным столом.
Андрей2019
Андрей2019
Здравствуйте. Обрабатывающий центр Vcenter-H630H S с поворотным столом. СЧПУ - Fanuc 0i. Произошло столкновение во время работы инструмента с деталью во время обработки. Во время столкновения происходил возврат предыдущего инструмента в свою позицию. Ошибки сбросили. Но, при любом действии, например при вызове какого-нибудь инструмента, станок пытается завершить возврат того инструмента в исходную позицию, который возвращал при столкновении. Что делать, как отменить этот возврат?
На фото ошибки на станке после аварии.
hlibhlib
Нужно проверить и изменить значения в PMC DATA библиотеки инструментов. Вероятно там осталась запись предыдущего инструмента.
https://cccp3d.ru/topic/135644-fanuc-21i-mb/?do=findComment&comment=1309758
Глянь, вдруг есть что-то похожее.
andrey2147
А что скотчем заклеено ?
1 час назад, Андрей2019 сказал:
Достаньте инструмент из лапы и пусть вертает как хочет.
Андрей2019
10 минут назад, andrey2147 сказал:
Ошибки выдаёт
@Андрей2019 У вас рука сменщика не в домашней позиции и нет датчика ее верхнего положения а также сохранилась информация о том что в в руке остался инструмент  поэтому цикл смены не может быть завершен стандартным способом.
Возможно что необходимо выполнить какую то спец М функцию или последовательность действий которые прописаны в руководстве оператора для приведения системы ATC в исходное положение
Найдите по схеме датчики положения руки и посмотрите их состояние через  pmc status
Ну или сразу проанализируйте ошибки в лаллере и увидите их причину.
alex0800
в одной из книг к станку есть перечень М кодов атс  определитесь в какой части программы М6(состоящей из определеного перечня операций остановилась смена и попробуйте или завершить ее или вернуть в пред идущее положение.
andrey2147
11 часов назад, Андрей2019 сказал:
Ошибки выдаёт
Так - бы сразу и писал., что при восстановлении.
11 часов назад, gudstartup сказал:
10 часов назад, gudstartup сказал:
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Бэкап старый перезалить
Вы с оператором беседуйте ,попроще советы,
а то всё закончится как в соседней теме.
Edited by andrey2147
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Бэкап старый перезалить и все сразу завершится
Если рука сменщика не в исходном положении по своим датчикам то восстановление бэкапа не поможет.
andrey2147
12 часов назад, alex0800 сказал:
Может всё- таки книгу почитать ?
Ander
А гайку крутить на моторе сменщика не прокатывает? (Предварительно, перемещая рычаг в крышке двигателя, снять с тормоза)
Кот-Васька
10.03.2022 в 17:49, Андрей2019 сказал:
если во время столкновения шла смена инструмента или подготовка инструмента, то надо было сначала заглянуть в магазин. тем более если у вас две лапы работают на смену инструмента. И что за привычка сбросить ошибку ресетом не разобравшись?! и пускать дальше станок!
Андрей2019
45 минут назад, Кот-Васька сказал:
Заглянули в магазин. Лапа зависла. Перешли в ручной режим. Разжали, сняли инсструмент, выгнали лапу в ноль. Что по вашему мнению нужно было делать?
andrey2147
15 часов назад, Андрей2019 сказал:
По моим станкам до фига чего.
вывести всё в исходное командами M950 - M980.
добиться загорания зелёной лампочки "Ready ATC" .
По моему мнению :
11.03.2022 в 10:59, andrey2147 сказал:
Андрей2019
Вопрос решился!!
Все дело было в вспомогательной ячейке. Она стояла в неправильном положении. Была повернута. Вернули на исходную - заработал станок.
andrey2147
2 часа назад, Андрей2019 сказал:
Все дело было
"Браво гусар"! всего лишь неделю станок чинили!
Андрей2019
31 минуту назад, andrey2147 сказал:
К сожалению. Но, зато теперь знать будем: что у каждого подвижного элемента в станке есть нулевая позиция.
andrey2147
7 минут назад, Андрей2019 сказал:
Я про то и говорил.:
12.03.2022 в 12:41, andrey2147 сказал:
до фига чего.
