Измерение зондом
Кто может знает,  подскажите пожалуйста, функция MEAS, с изменениями проблем нет, но на подходе к заготовке и отходу от неё хотелось бы прописать условие, если щуп отклонён, то остановить движение и вызвать сообщение с ошибкой, как это сделать с помощью переменной $AC_MEA[1] или ещё каким образом
35 минут назад, Aveovar сказал:
Здравствуйте. Можно так:
IF  $AC_MEA[1]==1
MSG("Щуп отклонён")
Loop
M0
Endloop
ENDIF
Вообще, для проверки какого-либо состояния удобно пользоваться специальной подпрограммой, я назвал её ASSERT (утверждать)
Например,
ASSERT("R1<25")
Если условие внутри кавычек не выполнено, то клавиша START блокируется (нажатия на неё не позволяют запустить дальнейшее выполнение программы, пока не будет нажат Reset)
Удобно, так как, во-первых, на экране мы видим эту строку программы и понимаем, почему она остановилась. Во-вторых, условие можно записать абсолютно любое, сочетая операторы AND, OR, NOT, проверяя равенство ==, неравенство <>, строгое/нестрогое больше/меньше >, <, >=, <=. Особенно удобно, на мой взгляд, писать двойные сравнения:
ASSERT("0 <= R1 < 25")
вместо:
ASSERT("0 <= R1" AND R1 < 25")
это существенно сокращают код, делая его более наглядным, особенно, если имя переменной не короткое (например $P_UIFR[15, Z, TR])
В-третьих, программа ASSERT устроена таким образом, что обычное нажатие на START не действует, но секретная комбинация клавиши START и ещё одной даёт наладчику возможность всё же продолжить программу, если это необходимо.
В случае
10.03.2022 в 13:47, Aveovar сказал:
я бы написал
ASSERT("$AC_MEA[1]==0")
Изменено пользователем A_1
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
