Создание основания или выреза на криволинейной поверхности, свернутой в цилиндр
Skynepdai
Уважаемые форумчане!
Уже неделю борюсь с возможностью создать на кривой, вырезанной в цилиндре, центрирующий желоб для колеса в виде вогнутого радиуса. Но любая попытка использовать инструмент "на границе" с предварительно созданным эскизом, создает что-то невразумительное. "По траектории" не получается создать эскиз направляющей оси, ибо она должна быть посередине плоскости криволинейной поверхности, а это вообще непонятно как сделать.
https://disk.yandex.ru/i/iP9Y59ELarNI4w
sloter
5 часов назад, Skynepdai сказал:
mannul
Чтобы не мучиться с вырезами надо сразу строить нужную поверхность
Skynepdai
Спасибо всем. Буду смотреть, как они работают. Вы открыли для меня новые функции. Ведь всё знание программы ограничилось семестром в университете десять лет назад. Большое спасибо
sloter
@Skynepdai Можно сократить одно действие (построение Разделяющей линии), если "срединную" поверхность построить (командой "Эквидистанта к поверхности") после построения фигурного выреза. Тогда в качестве пути "Выреза по траектории" можно использовать кромку получившейся поверхности.
Skynepdai
@mannulМожно. пожалуйста поподробнее про срединную поверхность? Получается, нужно создать тонкостенный цилиндр посередине внешнего и внутреннего диаметра основного цилиндра?
И по всей видимости эквидистанты к поверхности у меня нет. Стоит Solid 2017
@mannulПрошу прощения, не тот никнейм выбрал
@sloter
sloter
20 минут назад, Skynepdai сказал:
Да. Проще всего командой "Эквидистанта к поверхности" на величину половины толщины стенки цилиндра.
Есть. Она есть очень давно. На вкладке "Поверхности", которая у Вас по умолчанию может быть не выведена. Либо вывести вкладку, либо найти эту команду в падающем меню Вставка>Поверхность (кажется так, нет SW сейчас под рукой).
Edited by sloter
Skynepdai
@mannul Извините, а можете скинуть дерево, где Вы использовали трехмерный эскиз. Я просмотрел материал по нему и эскиз достаточно странно располагается в пространстве. Так что я до сих пор не понял, как Вам удалось так провести криволинейную так ровно.
Моя почта bissmark1@gmail.com
mannul
@Skynepdai Я не "проводил" никаких кривых. Кривая создана уравнением синусоиды на цилиндре.
sloter
11.03.2022 в 13:27, sloter сказал:
Ещё проще вариант - без "срединной" поверхности. В качестве пути использовать кромку фигурного выреза напрямую.
sloter
36 минут назад, sloter сказал:
Плохой вариант. Искажения выреза.
Skynepdai
С построением Разделяющей линии тоже не получается. Деталь почему-то выгибает и она по наружной кромки не касается плоскости направляющей кривой и основание не хочет строится. Вечером приеду с работы, скину фото
mannul
15 часов назад, Skynepdai сказал:
пример.SLDPRT
Skynepdai
@mannul Спасибо. Всегда удобнее разобраться в примере самому. Разобрав на винтики, мозг лучше, быстрее и более полно усваивает
@sloter С построением Разделяющей линии тоже не получается. Деталь почему-то выгибает и она по наружной кромки не касается плоскости направляющей кривой и основание не хочет строится.snimok_2022_03_14_22_56_37_704.png
sloter
7 часов назад, Skynepdai сказал:
Выложите геометрию (файл) с эскизом сечения, которое надо протянуть.
@Skynepdai набрать 10 публикаций или залить на файлообменник и кинуть сюда ссылку
    • davidovka
      А кнопка "Правит таблицу ссылок" серая как будто нажата? Иногда при проблемах с окнами помогает Файл - Опции - Настройки окна - Сброс расположения панелей
      А почему она замирает именно при редактировании циклов вы не находите это странным? Во все других режимах ведет себя нормально?
    • shodan
      Мда..."засорять эфир" нечитабельными картинками...это некорректно как минимум.
    • shodan
      Самая подробная информация на сайтах  www.exaflow.de и www.i-mold.com. Там же можно скачать и 3D-модели литников.
    • Chuk
      У кого был глюк (или это не глюк) при попытке замены компонента в сборке на несвязанный - при попытке вызова таблицы ссылок для привязок ничего не происходит.  Само окно тупо не появляется.
      22 ошибка по памяти, надо произвести снова сброс и инициализацию параметров, при условии исправной батареи.  Ошибка 274 Futterspannung, возможно надо подвинуть один сенсор на прижимной цилиндре патрона. Находятся в задней части шпинделя 2 штуки. Оба должны светится.
    • streamdown
      @BSV1 Тоже заметил, что некоторые пользователи данного топика поставили себе целью прям отвечать на любую новость провокацией и именно в негативном ключе и в стиле "я больше вас знаю как должно быть и как правильно". Сталкивался с такими на заре пребывания этого форума, когда в топике по SW гнобили софт за то, что он не делает как надо ИМ. Т.е. если точка зрения форумчан отличалась от новичка-топикстартера, то тот всенепременно обязан был доказать свою правоту. Наверное это больше психологическое, плюс уровень компетенций помноженный на моральные качества. блм-щики тоже вот прям ВСЕ угнетены))) и всем доказывают свою правоту любыми доступными им возможностями.
    • an_rushin
      решился вопрос, обнаружена ошибка в датчике. теперь результаты в порядке.
    • co11ins
      Турт, ну ты как дитё малое.  это уже даже не смешно.  для начало, попытайся заработать авторитет.  потом якать будешь как петух гамбургский  и ставить условия.  а пока ты ДЫРКА ОТ НУЛЯ.  и это надолго
    • gena.magistr
      Добрый день, прошлый раз проблема ушла само собой, просто подергали оптоволоконные провода. Но радовались не долго, снова связь пропала. Отключил все оси заднего упора, как рекомендовали выше, все равно ошибка горит: см. видео . Значить нет связи от монитора в шкаф или от главной платы(которая в эл.шкафу) к двум вспомогательным?
