Расчет давления и скорости газа внутри ствола винтовки.
Всем доброго времени суток)
такой вопрос - нужно рассчитать зависимость давления от времени и скорости от времени (или от длины ствола) в solid flow simulation. категорически не хочет считать две зависимости в условии "скорость на входе". скорость увеличивается а давление стоит на месте(( пробовал "полное давление" ставить, но тогда скорость ближе к срезу ствола не такая какая нужна (мне нужно 1200 м/с на срезе).
делал одну зависимость, давление от времени, посчитало нормально, но вот скорость мне не нравится по графику. хочется более точнее. может кто знает выход из ситуации?? пробовал в ANSYS, не разобрался с входными параметрами, уж как-то запутался я сильно. может кто-то также знает как в ANSYS сделать такой расчет???например как пулю смоделировать?
ютуб и интернет пробовал, скажу сразу, похожее находил, но недостаточно было для понимания, ошибки все равно выскакивали. были ролики с пулей, но там просто анимация, как расчет делать не показано(
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=220291&razdel=10656   что-нибудь такое поищите ...
https://www.researchgate.net/publication/324835318_OSNOVY_BALLISTIKI_I_AERODINAMIKI
file:///home/x/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B8/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8.pdf
Изменено пользователем Fedor
7 часов назад, Fedor сказал:
мне нужно именно продувка глушителя и ДТК, с давлением которое будет в процессе выстрела и скоростью пули. Посмотреть как заполняются камеры и т.п. В книгах такое не найдешь. Нужно только симуляцию смотреть. У меня своя конструкция и книги тут не помогут. Нужно чтоб кто-то объяснил как запускать пулю в ANSYS с нужными параметрами или в solid flow simulation как-то корректнее это смоделировать.
15 часов назад, Дмитрий2604 сказал:
1 час назад, Дмитрий2604 сказал:
Такое давление и скорость получаются из-за запертого пулей ствола. Если ствол проветривать постоянно, то будет ерунда, а при наличии ДТК и подавно. Можно попробовать Задать НУ по всей длине ствола на момент схода пули с его среза в предположении, что она летит со скоростью, превышающей фронт давления за пулей. Получится расширение газа во внешнее пространство и, может быть, близкая вам скорость.
1 минуту назад, a_schelyaev сказал:
у меня получалось делать зависимость давления от времени, скорость пришлось делать константой, например 900 м/с, чтоб на срезе была 1200 м/с, т.к. две зависимости солид не считает, не понимаю почему( то есть задаю вторую зависимость, это скорость от времени, скорость увеличивается, а давление почти такое же как и атмосферное (максимум 150-200 бар было). данные неплохие получались с зависимостью давление от времени и скорость константа, но все же думаю это не то что хотелось.
т.е. выделить цилиндрическую часть ствола и задать НУ со скоростью 1200 м/с, или только на срезе это сделать??а в граничных условиях что тогда писать?
Задать в объемы ствола давление, соответствующее положению пули на срезе. Дальше газ сам начнет истекать с нужной скоростью на нужно сетке и шаге интегрирования.
Но это изврат, потому что вы не учитываете головную ударную волну.
В FlowVision мы все считаем по уму - с подвижным телом.
И модель турбулентности выключите - считайте ламинаром.
Изменено пользователем a_schelyaev
14 минут назад, a_schelyaev сказал:
да, я понимаю, не будет эффекта "бум" проще говоря. просто поток грубо говоря. что-то наподобие тоже удалось делать, не та картина априори(( по поводу FlowVision вопрос очень щепетильный - это программа пойдет на видновс 10?я скачивал версию 2,5 еще 2009 года вроде на ру.трекер, что-то не пошло у меня. и можно ли в нее загрузить файлы солида в step формате или в каком-то другом чтоб просчитать данную задачу у меня?
2 часа назад, a_schelyaev сказал:
Пойдет
пробовал установить flowvision, лицензия никак не проходит. пишет список зарегистрированных лицензий пуст, или после другой установки что лицензии не удалось связаться с сервером.
так что никак(
22 часа назад, Дмитрий2604 сказал:
а даже если знает -толку-то
5 часов назад, a_schelyaev сказал:
мммм... только в флоувижон такое можно
беее
17 часов назад, Дмитрий2604 сказал:
так что никак(
Удивительно!
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
