Постпроцессор DATRON в формате SIMPL
Ug_user
Здравствуйте, форумчане.
Разработали постпроцессор NX для станков DATRON, УП выводится в формате SIMPL.
https://www.instagram.com/tv/Ca4kGLCvJFf/?utm_medium=copy_link
13 часов назад, Ug_user сказал:
Плоховато у меня видео это воспроизводится. Немного не понял, в чём была проблема?
Проблемы нет, "похвастался". Интересный формат файла, интересная система управления.
Тут получше видно
2 часа назад, Ug_user сказал:
Стойка простой G-код совсем не берёт? Даже в виде какой-нибудь заводской опции?
20 минут назад, Ug_user сказал:
Но это был заказ на SIMPL
Скорее всего это для удобства оператора или наладчика. Всегда был "двумя руками за" за такой вид выдачи программы. Лучше программисту неделю над постпроцессором помучиться, чтобы потом лет пять-десять ребятам за станком легче работалось.
Да, циклы очень удобно править, потом - все операции в виде набора подпрограмм, если что-то нужно пропустить - закомментарил и все. Прорисовка с удалением материала, с контролем выхода за лимиты и т.п.
15 часов назад, Ug_user сказал:
Лучше было бы похвастаться CSE контроллером, с наглядно настроенным через Python парсером, под данный формат разбора команд
В работе. Только не нужен он. На стойке прекрасно все визуализируется вплоть до фасок 0.05 мм...
6 часов назад, Ug_user сказал:
А как же Индустрия 4.0 с цифровыми двойниками? :biggrin: Идём же к этому постепенно...
11.03.2022 в 13:50, vicebear сказал:
Тогда VNCK нужен, а это уже совсем замороченная история для такого станка
16 минут назад, Ug_user сказал:
Какой VNCK?! Это ж DATRON
Какой цифровой двойник без VNCK?
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
