Задание длины линии эскиза в виде параметра
the Devil incarnate
Друзья, вопрос такой. Есть эскиз, интересна длина линии эскиза. На данный момент измеряю длину эскиза инструментом "Общая длина". Т.е. меняю красные размеры, измеряю длину и т.о. добиваюсь нужной длины линии эскиза. Есть ли возможность выставлять длину линии в виде параметра, как другие размеры?
Конкретно для этой ситуации задал длину следующим образом:
Можно использовать "Подобрать параметры" на вкладке "Измерения". Но там вроде только один параметр можно изменять, что бы добиться нужного значения другого.
Параметр "Общей длины" задавал в среде модели командой "Измерить" и добавлял его в "переменную".
Изменено пользователем Genius_V40%
доп.
1 час назад, the Devil incarnate сказал:
судя по геометрии, периметр эскиза описать формулой достаточно просто. Можно записать в переменную формулу, и через значение периметра и длины одной из сторон (или используя формулу отношения сторон) получать нужную фигуру.
"Криво" описал.
В общем, создается переменная для периметра, переменная для одной из сторон, в значение для другой стороны пишется формула для выражения ее длины через периметр и первую сторону, исходя из геометрии (или только через периметр, если у длин сторон есть какая-то определенная взаимозависимость).
Вся проблема в том, что для каждой геометрии свою формулу. Переделал контур (тупо убрал одно скругление) и всё заново.
У меня такая же фигня была. А ещё с сохранением площади сечения и объёма парился (надо было сделать деформированную деталь).
P.S.: @the Devil incarnate тебя устраивает команда "скругление" в эскизах? Я вот ей пользовался, мне неудобно (сейчас точно не помню, но где-то была затыка). Я лучше поставлю дуги, навешу ещё связей (касательные), но получу более предсказуемое поведение при редактировании.
Скругление меня устраивает, пока проблем не обнаружил.
On 3/9/2022 at 4:36 PM, NotA1one said:
"Криво" описал.
Сейчас так и написал, как видно из скрина выше. Выразил периметр через всё остальное. Но это только для этого именно случая, тут кривая довольно простая.
Вообще, если кривая состоит из отрезков и дуг, то всегда можно посчитать её длину, и управлять ей. Просто иногда это может быть довольно громоздкая формула и вводить её в программу ручками будет непросто, а вот вычислить её машине элементарно. Потому я и не понимаю, почему разработчики ПО не добавили до сих пор такую возможность в программу.
2 часа назад, the Devil incarnate сказал:
Встроили, только для подбора параметра по изменению одного размера. К примеру если вы хотите изменять длины двух кривых для получения нужной общей длины, то представляете сколько вариантов программа вам предоставит ?
Что-то типо "оптимизатора" (такого какой я знаю в creo) тут к сожалению нет.
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
