Первичная применяемость сборки
green346
Запутался в терминах или просто не понимаю и не могу разобраться, прошу подсказать, как все-таки правильно
Есть подсборка со спецификацией АБВГ.685623.001 и сборочным чертежом АБВГ.685623.001 СБ
Которые в свою очередь входят в верхнюю сборку с спецификацией АБВГ.466229.001 и сборочным чертежом АБВГ.466229.001 СБ
Вопрос 1: что указать в графе первичная применяемость сборочного чертежа АБВГ.685623.001 СБ? Ведь, вроде как, спецификация сборки АБВГ.466229.001 появилась раньше.
Вопрос 2: что указать в графе первичная применяемость спецификации АБВГ.685623.001? ( И нужно ли? В ГОСТ Р 2.106-2019 место, где должна быть размещена графа "первичная применяемость" выделена пунктиром, возможно невнимательно читал стандарт, но про это ничего не нашёл)
Вопрос 3: что указать в "сборочные единицы" спецификации верхней сборки АБВГ.685623.001 или АБВГ.685623.001 СБ?
brigval
Надеюсь, будет понятно )
АБВГ.466229.001
Документация
АБВГ.466229.001 СБ Перв. примен. АБВГ.466229.001
Сборочные единицы
АБВГ.685623.001
АБВГ.685623.001 Перв. примен. АБВГ.466229.001
Документация
АБВГ.685623.001 СБ Перв. примен. АБВГ.685623.001
23 минуты назад, green346 сказал:
Если нет нормоконтроля и в архив КД не сдаете, графу "Перв примен." можно не заполнять. Нет смысла.
Edited by brigval
      так и при продавливании быстро образуются трещины продавливания. Это не ползучесть ...  Находится усилие, при котором происходит разрушение. Материал хрупкий. Быстропротекающие процессы тоже позволяют считать материал хрупким... Так что разница незначительна :)
      Для начала SolidworksRX: https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?q=solidworks+rx&nresults=5&sort=&version=2010&lang=Russian&prod=SolidWorks
    • SergeyGertsik
      В Питере нет фирм с суперкомпьютерами? По физике что не могут в явной, что может неявная? Конечно для процессов, что длятся минутами это будет гораздо дольше, затратнее и я не говорю, что явная это панацея, неявная тоже нужна, но попрекать пакет в целом без конкретики не стоит. Про маркетинг категорически согласен, нет активного входа на рынок, нет рекламы, нет продвижения. По части продвижения для меня пример это питерская фирма Цифра - открыто, доступно, понятно. И что? Сложить лапки "я сдаюся"? Расскажите мне свою точку зрения как надо развивать и продвигать Логос. Просто ради интереса.
    • -Dmitry-
      Совершенно с Вами согласен- нельзя ничего крутить не понимая последствий. Но у меня, по счастью, есть запасная плата для экспериментов. Референсные настройки не пострадали :)
      Ну дык, вы такие тут - одын штука на весь экс-Союз. А там - в каждом городишке, где стоят дата-центры. Конкуренция гигантская, софта поэтому навалом, фичи постоянно добавляются, и заказчиков не 2 и не 1.5. Если с экономикой в РФ всё будет норм - столкнётесь условно завтра-послезавтра с тем же самым. Вообще не факт, что Логос завтра останется единственной явной решалкой.
    • SergeyGertsik
      Ну и что? У нас в институте тоже счет круглосуточный с очередями, в чем посыл этого сообщения? Во внииэф есть большой кластер на Эльбрусах, к сведению
      Чё то вы, пацаны, все усложняете. Обычный ЛАТР на 8А (ток х.х. - ну совсем маленький) и мост из подручных материалов. Смотреть не только ток, но и обороты тахометром, нагляднее. Мало таких, особенно за бугром, вот 16А20 - это да. NEF600 у нас - висячий. Крутилки - это такая штука, если сильно умные товарисчи не ползали в шкаф (а есть такая категория людей - вместо того, чтобы начать с простого, принимаются за потенциометры), то и крутить их чаще всего не требуется, все там настроено уже. Это не советские полуфабрикаты, которые запускать приходилось с ноля. Конечно, при таком сроке эксплуатации все могло быть в нашем королевстве, но исходное то должно быть - вчера работал, сегодня нет. Если ответ неуверенный, всякие варианты могут иметь место. Информация - вот самое ценное в нашей работе.
    • статист
      Слишком далеко от Питера. А у меня уже участок, куры, куда же я все это брошу. Вот и приходится хламом выкручиваться.   Самое плохое в том, что после этих прыганий и попыток показать, что в явной динамике они могут тоже что и в неявной, у людей сформируется негативное отношение к бренду в этой сфере. И даже если они допилят неявный решатель, и он будет неплох, то осадочек то останется все равно.   @SergeyGertsik у вас плохие маркетологи. Или их нет, что скорее всего.
      Девушки в РФ норм. Остальное, сделанное руками, заслуживает предварительного анализа. Сразу не скажешь по рекламе, хорошее или нет. Много хорошего, но и много и УГ. "Не верь рекламе всяк сюда входящий." Кластеры на Epyc. Наверное, как у Вас, по нескольких тысяч ядер. В статьях по ls-dyna есть подробности. Посколько таких машинок за рубежом очень много, для них ничего удивительного.
      Многие программы сохраняют в ранних версиях, но не все, где-то мешают объективные причины, а где-то чистой воды маркетинг/продвижение новых продуктов.   Кстати для Solidworks была комерческая программа backworks переводящая файлы в низшую версию через API, но переводилось не всё и чем закончился проект не известно - не отслеживал эту тему, т.к. программа коммерческая и просто так не потерстируешь (судя по сайту разработка началась и остановилась на версии SW2019): http://backworks.info/
