Помогите изменить поведение станка, при команде смены инструмента на имеющийся в шпинделе.
Имея инструмент с номером Х, станок уходит в позицию смены инструмента, аж потом понимает, что этот инструмент уже в шпинделе и продолжает выполнение программы.
Какие параметры и где нужно изменить, чтоб стойка сразу понимала, что в шпинделе уже имеется вызываемый инструмент и в позицию смены инструмента идти не нужно?
Видел такое. И самое плохое в этом деле было то, что когда случайно вызовешь инструмент который в данный момент уже в шпинделе, станок ехал в точку смены, дверцу не открывал и шпиндель своим рылом ломал ее. Проблема была в автоматике.
27 минут назад, Golem сказал:
Нужно электроавтоматику менять и программу смены.
А какая команда должна быть прописана в начале микропрограмме смены инструмента?
2 часа назад, hlibhlib сказал:
Это от вашего станка зависит. У меня одновременно работала программа из 9ХХХ-х и программа автоматики. При чем одна мешала другой
Как снять блокировку с программы, чтоб ее скопировать и выложить для наглядности?
3202 NE9, программа должна обращаться к электроавтоматике, которая при сравнении вызываемого и текущего инструмента выдает сигнал в программу.
IF[#101?EQ1]GOTO1
под ? номер сигнала в электроавтоматике
Изменено пользователем Golem
23 минуты назад, Golem сказал:
3202 NE9,
O9001 (ATC-BORING)
G00 G91 Z400.
G30 W0.
G91 G30 Y0.
S100 M3
M5
M6
M42 S1250
M99
Это программа смены инструмента.
Как нужно ее отредактировать?
Я же объяснил, нужна корректировка и программы электроавтоматики..
Возможно есть вариант сделать через макропеременные, но я так никогда не делал.
Только что, Golem сказал:
А в каком параметре найти номер сигнала в электроавтоматике?
O9005 (SPINDLE-EXTENSION-SLEEVE)
IF [#1012 EQ 1]GOTO75
M5
G91 G28 Z0.
IF [#4006 EQ 20]GOTO200
G90 G53 Y#560 W#561 (SLEEVE-CHANGE-POSITION-MM)
GOTO210
G90 G53 Y [#560/25.4]W [#561/25.4](SLEEVE-CHANGE-POSITION-INCH)
M175 (SET-POSITION-SW6-ON)
GOTO99
#3000=30 (USE-M179-BEFORE-SET)
M99
4 минуты назад, hlibhlib сказал:
В ladder
O9001 (ATC-BORING)
G00 G91 Z400.
G30 W0.
G91 G30 Y0.
S100 M3
M5
M6
M42 S1250
M99
Я конечно не силен в этих программах, мне непонятно почему в первой строчке перемещение по G91 а не по G90 или G53 ну да ладно. Программа в любом случае выполняет сначала перемещение в точку смены, а потом уже вызывается программа М6, а именно она определяет в шпинделе уже инструмент или нет. До выполнения М6 станок об этом не знает и просто выполняет перемещения по программе
:boxed: Спасибо, что поставили меня на свое место!
Просмотрев все 9000-ые проги и ничего не поняв принял решение Оставить все, как есть.
Руководствуясь поговоркой -Лучшее враг хорошего. )))
        :maladets:
1 час назад, hlibhlib сказал:
M5
G91 G28 Z0.
GOTO210
GOTO99
M99
Тут электроавтоматика нужна, в данном случае, у вас по 1012 проверяется, есть ли удлинитель.
6 минут назад, Golem сказал:
Да, постоянно работаю с удлинителем.
А шпиндель каким кодом проверяется?
O9005(SPINDLE-EXTENSION-SLEEVE)
IF[#1012 EQ 1]GOTO75
M5
G91G28Z0.
IF[#4006 EQ 20]GOTO200
G90G53Y#560W#561(SLEEVE-CHANGE-POSITION-MM)
GOTO210
N200G90G53Y[#560/25.4]W[#561/25.4](SLEEVE-CHANGE-POSITION-INCH)
N210M175(SET-POSITION-SW6-ON)
GOTO99
N75#3000=30(USE-M179-BEFORE-SET)
N99M99
Или я не ту программу выложил?
Правильную или не правильную программу вы выложили можно узнать если вы выложите все параметры. Их можно скачать на карточку в режиме EDIT прямо из раздела ПАРАМЕТРЫ нажав кнопку <OPRT> найдите там СКАЧАТЬ
Или посмотрите параметры 6071-6089 есть ли в каком из них цифра 6 ?
18 минут назад, Viktor2004 сказал:
6071  SUB CALL M           6
До 6089 цифры 6 нет.
6071  SUB CALL M           6
значит ваша программа смены инструмента 9001 Вы ее выше выложили, а другая 9005 тут не при чем
В эту программу надо первой строчкой записать сравнение вызываемого инструмента с инструментом в шпинделе и либо выполнять программу дальше, либо перепрыгнуть в самый конец на М99
Где хранятся номера инструментов, в макропеременных или еще где, я не помню. Может кто подскажет
Но в ней присутствует команда М6, я предполагал, что в 9005 и находятся эти условия проверки инструмента в шпинделе.
    • streamdown
