Помогите изменить поведение станка, при команде смены инструмента на имеющийся в шпинделе.
Имея инструмент с номером Х, станок уходит в позицию смены инструмента, аж потом понимает, что этот инструмент уже в шпинделе и продолжает выполнение программы.
Какие параметры и где нужно изменить, чтоб стойка сразу понимала, что в шпинделе уже имеется вызываемый инструмент и в позицию смены инструмента идти не нужно?
Видел такое. И самое плохое в этом деле было то, что когда случайно вызовешь инструмент который в данный момент уже в шпинделе, станок ехал в точку смены, дверцу не открывал и шпиндель своим рылом ломал ее. Проблема была в автоматике.
27 минут назад, Golem сказал:
Нужно электроавтоматику менять и программу смены.
А какая команда должна быть прописана в начале микропрограмме смены инструмента?
2 часа назад, hlibhlib сказал:
Это от вашего станка зависит. У меня одновременно работала программа из 9ХХХ-х и программа автоматики. При чем одна мешала другой
Как снять блокировку с программы, чтоб ее скопировать и выложить для наглядности?
3202 NE9, программа должна обращаться к электроавтоматике, которая при сравнении вызываемого и текущего инструмента выдает сигнал в программу.
IF[#101?EQ1]GOTO1
под ? номер сигнала в электроавтоматике
Изменено пользователем Golem
23 минуты назад, Golem сказал:
3202 NE9,
O9001 (ATC-BORING)
G00 G91 Z400.
G30 W0.
G91 G30 Y0.
S100 M3
M5
M6
M42 S1250
M99
Это программа смены инструмента.
Как нужно ее отредактировать?
Я же объяснил, нужна корректировка и программы электроавтоматики..
Возможно есть вариант сделать через макропеременные, но я так никогда не делал.
Только что, Golem сказал:
А в каком параметре найти номер сигнала в электроавтоматике?
O9005 (SPINDLE-EXTENSION-SLEEVE)
IF [#1012 EQ 1]GOTO75
M5
G91 G28 Z0.
IF [#4006 EQ 20]GOTO200
G90 G53 Y#560 W#561 (SLEEVE-CHANGE-POSITION-MM)
GOTO210
G90 G53 Y [#560/25.4]W [#561/25.4](SLEEVE-CHANGE-POSITION-INCH)
M175 (SET-POSITION-SW6-ON)
GOTO99
#3000=30 (USE-M179-BEFORE-SET)
M99
4 минуты назад, hlibhlib сказал:
В ladder
O9001 (ATC-BORING)
G00 G91 Z400.
G30 W0.
G91 G30 Y0.
S100 M3
M5
M6
M42 S1250
M99
Я конечно не силен в этих программах, мне непонятно почему в первой строчке перемещение по G91 а не по G90 или G53 ну да ладно. Программа в любом случае выполняет сначала перемещение в точку смены, а потом уже вызывается программа М6, а именно она определяет в шпинделе уже инструмент или нет. До выполнения М6 станок об этом не знает и просто выполняет перемещения по программе
:boxed: Спасибо, что поставили меня на свое место!
Просмотрев все 9000-ые проги и ничего не поняв принял решение Оставить все, как есть.
Руководствуясь поговоркой -Лучшее враг хорошего. )))
        :maladets:
1 час назад, hlibhlib сказал:
M5
G91 G28 Z0.
GOTO210
GOTO99
M99
Тут электроавтоматика нужна, в данном случае, у вас по 1012 проверяется, есть ли удлинитель.
6 минут назад, Golem сказал:
Да, постоянно работаю с удлинителем.
А шпиндель каким кодом проверяется?
O9005(SPINDLE-EXTENSION-SLEEVE)
IF[#1012 EQ 1]GOTO75
M5
G91G28Z0.
IF[#4006 EQ 20]GOTO200
G90G53Y#560W#561(SLEEVE-CHANGE-POSITION-MM)
GOTO210
N200G90G53Y[#560/25.4]W[#561/25.4](SLEEVE-CHANGE-POSITION-INCH)
N210M175(SET-POSITION-SW6-ON)
GOTO99
N75#3000=30(USE-M179-BEFORE-SET)
N99M99
Или я не ту программу выложил?
Правильную или не правильную программу вы выложили можно узнать если вы выложите все параметры. Их можно скачать на карточку в режиме EDIT прямо из раздела ПАРАМЕТРЫ нажав кнопку <OPRT> найдите там СКАЧАТЬ
Или посмотрите параметры 6071-6089 есть ли в каком из них цифра 6 ?
18 минут назад, Viktor2004 сказал:
6071  SUB CALL M           6
До 6089 цифры 6 нет.
6071  SUB CALL M           6
значит ваша программа смены инструмента 9001 Вы ее выше выложили, а другая 9005 тут не при чем
В эту программу надо первой строчкой записать сравнение вызываемого инструмента с инструментом в шпинделе и либо выполнять программу дальше, либо перепрыгнуть в самый конец на М99
Где хранятся номера инструментов, в макропеременных или еще где, я не помню. Может кто подскажет
Но в ней присутствует команда М6, я предполагал, что в 9005 и находятся эти условия проверки инструмента в шпинделе.
    • Artas28
      Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?  Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
