Вопрос новичка: развертка части сферы
Добрый день! Не судите строго, простой вопрос от человека, который никогда не занимался этим. Есть задача сшить из ткани часть (радиуса r) сферы радиуса R. В чем можно построить развертку на плоский материал? Это не космический корабль, точность высокая не требуется. Просто прошу задать направление движения, разобраться смогу, если будут ссылки на источники на английском языке - замечательно.
Другая формулировка: есть сфера радиуса R, я хочу взять произвольный кусок этой сферы радиуса r и получить выкройку.
Спасибо
пардон.
6 hours ago, ales said:
Если по быстрому то https://planetcalc.ru/6066/
Это не вариант, уже смотрел, там развертка сферы, мне же нужно развертку части сферы. Условно, развертку бесконечно плоской линзы.
Update: Не верно сформулировал суть. Правильно так: Другая формулировка: есть сфера радиуса R, я хочу взять произвольный кусок этой сферы диаметра d и получить выкройку.
Я вот тут нашел похожую задачу
это то, что мне нужно, но у меня оба радиуса одинаковые.
В теме так и не нашлось решения или я что-то просмотрел? Это не обязательно про Solid, мне любой способ приемлем.
Я понимаю, что сфера или часть неразвертываемая поверхность, но мне не нужна точность, это просто часть одного проекта, нужно сшить из ткани как приближенную форму с определенными параметрами.
Строите сферу. Затем рассекаете, например, как на глобусе, меридианами. Получаемая полоска разворачивается. Нарезаете такие полосы из ткани и сшиваете, как надо.
Да нет же. Меридианами сделать может https://planetcalc.ru/6066/. У меня задача другая.
Представьте сферу радиуса R, я секу ее плоскостью на расстоянии 2/3R от центра. Получаются два куска сферы. Меня интересуют меньший кусок и его развертка приближенная к поверхности оригинальной сферы.
Забираю свой пардон обратно.
В листовом моделировании штампуете лист металла телом. Где тело модель вашей отсечённой сферы, потом строите плоскую развёртку
16 часов назад, YZaretskiy сказал:
Не очень понятно какую форму Вы хотите получить? Это зависит от того можно ли материалу, из которого собираетесь сшивать, придавать двойную кривизну (тонкая или эластичная ткань). Если можно, то как то так
Если нет, то надо строить что то типа зонтика
Изменено пользователем sloter
  Hide contents
  Hide contents
О! Огромное спасибо, это именно то, что мне нужно. Я не мог воспринять этот участок сферы как набор секторов, так конечно проще всего. Это именно то, что нужно.
