Вопрос новичка: развертка части сферы
Добрый день! Не судите строго, простой вопрос от человека, который никогда не занимался этим. Есть задача сшить из ткани часть (радиуса r) сферы радиуса R. В чем можно построить развертку на плоский материал? Это не космический корабль, точность высокая не требуется. Просто прошу задать направление движения, разобраться смогу, если будут ссылки на источники на английском языке - замечательно.
Другая формулировка: есть сфера радиуса R, я хочу взять произвольный кусок этой сферы радиуса r и получить выкройку.
Спасибо
пардон.
6 hours ago, ales said:
Если по быстрому то https://planetcalc.ru/6066/
Это не вариант, уже смотрел, там развертка сферы, мне же нужно развертку части сферы. Условно, развертку бесконечно плоской линзы.
Update: Не верно сформулировал суть. Правильно так: Другая формулировка: есть сфера радиуса R, я хочу взять произвольный кусок этой сферы диаметра d и получить выкройку.
Я вот тут нашел похожую задачу
это то, что мне нужно, но у меня оба радиуса одинаковые.
В теме так и не нашлось решения или я что-то просмотрел? Это не обязательно про Solid, мне любой способ приемлем.
Я понимаю, что сфера или часть неразвертываемая поверхность, но мне не нужна точность, это просто часть одного проекта, нужно сшить из ткани как приближенную форму с определенными параметрами.
Строите сферу. Затем рассекаете, например, как на глобусе, меридианами. Получаемая полоска разворачивается. Нарезаете такие полосы из ткани и сшиваете, как надо.
Да нет же. Меридианами сделать может https://planetcalc.ru/6066/. У меня задача другая.
Представьте сферу радиуса R, я секу ее плоскостью на расстоянии 2/3R от центра. Получаются два куска сферы. Меня интересуют меньший кусок и его развертка приближенная к поверхности оригинальной сферы.
Забираю свой пардон обратно.
В листовом моделировании штампуете лист металла телом. Где тело модель вашей отсечённой сферы, потом строите плоскую развёртку
16 часов назад, YZaretskiy сказал:
Не очень понятно какую форму Вы хотите получить? Это зависит от того можно ли материалу, из которого собираетесь сшивать, придавать двойную кривизну (тонкая или эластичная ткань). Если можно, то как то так
Если нет, то надо строить что то типа зонтика
Изменено пользователем sloter
  Hide contents
  Hide contents
О! Огромное спасибо, это именно то, что мне нужно. Я не мог воспринять этот участок сферы как набор секторов, так конечно проще всего. Это именно то, что нужно.
    • davidovka
      Про ГОСТ Р 2.106 сказали. И отдельно есть требования для КД с применение электрического монтажа: ГОСТ 2.413-72, п 3.4 в частности.
      Не используется. Подключайте OMI-2 к X422 1 - коричневый (Start-) 3 - зеленый (Error) 4 - белый (Start+) 5 - красный (+15V) 7 - фиолетовый (Low batt) 8 - зел/черн, фиолет/чёрный, бирюз/чёрный, чёрный (0V) 10 - бирюзовый (Probe status 1)
    • ANT0N1DZE
      Там кулачок гладкий, но по форме не обязательно дугой окружности (зубья там необязательны), он по сути обеспечивает переменное плечо для силы от пружины, чтобы создать нужный момент в зависимости от угла поворота. @Fixidea Так вам какой конкретно механизм нужно сделать? Вы эту статью привели просто в качестве примера, судя по всему.
    • RokiSIA
      Судя по всему к нему подведено питания, но выход не используется, я вроде правильно понимаю?
      Инструкция по построению модели в NX? Есть такие инструкции? Вы строите модели только по инструкциям? Без инструкции никак? Или в вашей железнодорожной корпорации всё должно строиться только по инструкциям? Тогда вам должны предоставить инструкцию. Вот только кто будет писать подобные инструкции, если эти модели ещё никто не строил - большая загадка.
      У вас был задействован импульсный выход (SKIP) на OMI ?
    • felena
      Спасибо, но это я все знаю. Конкретно по 2.106 указано про  алфавитный порядок. Мне НК утверждает что гост оговорено указывать конденсаторы и прочее в том порядке, в каком они идут по ПЭ3. А это далеко не алфавитный порядок, вернее не по русскому алфавиту. Есть про это где-то четкое указание?
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
