Вопрос новичка: развертка части сферы
YZaretskiy
Добрый день! Не судите строго, простой вопрос от человека, который никогда не занимался этим. Есть задача сшить из ткани часть (радиуса r) сферы радиуса R. В чем можно построить развертку на плоский материал? Это не космический корабль, точность высокая не требуется. Просто прошу задать направление движения, разобраться смогу, если будут ссылки на источники на английском языке - замечательно.
Другая формулировка: есть сфера радиуса R, я хочу взять произвольный кусок этой сферы радиуса r и получить выкройку.
Спасибо
YZaretskiy
6 hours ago, ales said:
Если по быстрому то https://planetcalc.ru/6066/
Это не вариант, уже смотрел, там развертка сферы, мне же нужно развертку части сферы. Условно, развертку бесконечно плоской линзы.
Update: Не верно сформулировал суть. Правильно так: Другая формулировка: есть сфера радиуса R, я хочу взять произвольный кусок этой сферы диаметра d и получить выкройку.
Я вот тут нашел похожую задачу
это то, что мне нужно, но у меня оба радиуса одинаковые.
В теме так и не нашлось решения или я что-то просмотрел? Это не обязательно про Solid, мне любой способ приемлем.
Я понимаю, что сфера или часть неразвертываемая поверхность, но мне не нужна точность, это просто часть одного проекта, нужно сшить из ткани как приближенную форму с определенными параметрами.
cepr
Строите сферу. Затем рассекаете, например, как на глобусе, меридианами. Получаемая полоска разворачивается. Нарезаете такие полосы из ткани и сшиваете, как надо.
YZaretskiy
Да нет же. Меридианами сделать может https://planetcalc.ru/6066/. У меня задача другая.
Представьте сферу радиуса R, я секу ее плоскостью на расстоянии 2/3R от центра. Получаются два куска сферы. Меня интересуют меньший кусок и его развертка приближенная к поверхности оригинальной сферы.
Забираю свой пардон обратно.
В листовом моделировании штампуете лист металла телом. Где тело модель вашей отсечённой сферы, потом строите плоскую развёртку
sloter
16 часов назад, YZaretskiy сказал:
Не очень понятно какую форму Вы хотите получить? Это зависит от того можно ли материалу, из которого собираетесь сшивать, придавать двойную кривизну (тонкая или эластичная ткань). Если можно, то как то так
Если нет, то надо строить что то типа зонтика
Edited by sloter
YZaretskiy
  Hide contents
  Hide contents
О! Огромное спасибо, это именно то, что мне нужно. Я не мог воспринять этот участок сферы как набор секторов, так конечно проще всего. Это именно то, что нужно.
    • midvik
      три отверстия, чтобы не перевернуть плиту
      1. Внести посильный вклад в развитие форума, т.е. иметь минимальное количество сообщений. 2. Залить всё на файлообменник и выложить сюда ссылку
    • ButtBurner
      Эх, если бы я знал как их прикреплять
    • KorovnikovAV
      Обожаю такое. Мы сделали 100 штук, но можем в 1200 раз больше.  Как за хлебом сходить. Раньше просто не давали.  А вообще интересно конечно, что они там за оборудование модернизировали. Если речь не про голимый Китай то оптимизм у них как у золотистого ретривера на прогулке.
      Да такая плита черта выдержит. :)  Это я знаю и помню прекрасно пи многие знаки мне лишни напрасно   :)
      @gudstartup Когда дрейф двигателя начинается напряжение задания измеряли насколько мВ или вольт смещение нуля организуется  быстро дрейфует?
      Лучше орский холодильник, чем никакого.
    • karachun
      Мы вместо эпитафии воздвигнем памятник нерукотворный, в виде железобетонной плиты 4000х4000х300 мм, с двумя слоями армирования, стоящей на четырех бетонных столбиках. И высечем на ней загадочное число 3.14 и название МКЭ пакета из четырех букв. Поставим это все на четыре столбика и замешим параболическими тетраэдрами, в лучших солидворковских традициях, и бетон и арматуру.   Ладно, пойду я. А то с этим экспериментальным юмором я ничего за сегодня сделать не успею. Но было весело. Модель у меня осталась, вечером создам тему и приглашу туда всех заинтересованных участников. Будем оказывать помощь в жесткой форме.
    • Soprin
      Под новые системы видимо Fanuc opc на C# написан, мож кто выдернет серийник )
    • piden
      Я бы предложил выложить сборку с проектом, но SW у меня нет. Можете выжить, вдруг зайдет кто, у кого есть, и кто умеет в Fluid Simulation.   Вы знаете, как показать в FS сетку на солидах? Без галки show on geometry? Если знаете, то выложите картинку с разрезом этого стального листа. Ну или эпюру скоростей постройте, тоже в разрезе листа. Будут там нулевые скорости около поверхности листа?
