Спецификация. Столбец "Этап, вид работы; монтаж"
             Всем доброго времени суток. Работаю в судостроительной отрасли. Возник такой вопрос. К монтажным чертежам трубопроводов идет спецификация в которой к некоторым позициям в столбце "монтаж"  указана буква "С", либо буква "Н", либо "Н, С". Что это может значить?
             Трубопроводы 14х2; 14х1.5; 32х3 из меди М3Р, местами из стали B10 (в зависимости от СБ). Соединения штуцерно-торцовые. Спасибо!
07.03.2022 в 18:38, LifeLine сказал:
Возник вопрос по поводу графы "Монтаж".
Можете показать, как это выглядит? Я в ГОСТах не нашёл, чтобы в спецификациях была такая графа.
14.03.2022 в 05:47, Udav817 сказал:
https://prnt.sc/XnZl_z98iP2i
https://prnt.sc/vEbNe79xPQZx
Спецификация выполнена по форме 3 согласно ГОСТ 23891-79. Текст стандарта не дает указаний касательно этих "букв", лишь общее (и логичное) описание столбца.
Мда... я догадывался, что там что-то специфичное, чего в общем машиностроении я не видел.
Так и ГОСТы эти забесплатно не найти. Проверять на торрентах мне лень, да и не с работы это делается.
Я думаю для начала надо попробовать найти эти ГОСТы  и почитать. Как минимум общие требования и спецификация.
ГОСТ 23888-79 Рабочие конструкторские документы судостроительной верфи. Основные требования
ГОСТ 23889-79 Рабочие конструкторские документы судостроительной верфи. Корпус
ГОСТ 23890-79 Рабочие конструкторские документы судостроительной верфи. Системы судовые
ГОСТ 23891-79 Рабочие конструкторские документы судостроительной верфи. Спецификация
ГОСТ 23892-79 Рабочие конструкторские документы судостроительной верфи. Насыщение корпусных конструкций
ГОСТ 23893-79 Рабочие конструкторские документы судостроительной верфи. Дельные вещи, судовые и специальные устройства
ГОСТ 23894-79 Рабочие конструкторские документы судостроительной верфи. Оборудование и отделка помещений
ГОСТ 23895-79 Рабочие конструкторские документы судостроительной верфи. Механическое оборудование
ГОСТ 23896-91 (замена 23896-79) Рабочие конструкторские документы судостроительной верфи. Правила внесения изменений
ГОСТ 23897-79 Рабочие конструкторские документы судостроительной верфи. Электрооборудование
Богоманшин Игорь
10 часов назад, Udav817 сказал:
Например, так?:  ГОСТ 23588-79
11 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Во-первых, не тот ГОСТ. :biggrin:
Во-вторых, думаете я этот сайт не знаю?))
Богоманшин Игорь
8 часов назад, Udav817 сказал:
Мэа кульпа! Не увидел, что цыфырка не та...
23888.pdf
Вот такой нашел ВОт на этом сайте
Они?
17 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Они?
Они, но
там нет. 23890 и 23892 есть. а 23891 нет. :sad:
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
      после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc. если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
      SERVO TURRET AMP ALARM - переводить не пробовали, учитывая, что AMP - это и есть сервопривод? Что тут не ясного, язык не знаком?
      я бы попробовал позиционировать шпиндель сигналом G70.6 Ответный сигнал, шпиндель сориентирован F45.7
      Здравствуйте уважаемые участники форума попрошу вас поделится мнениями. Имеется фрезерный шпиндель с позиционным кодером (зубчатое колесо и считывающая головка). Ошибку 9047 выдает после того отрабатывает M19 c последующим включением оборотов Sxxx M3 причем обороты могут быть любыми от 100-макс. Если задавать обороты без предварительной ориентации то 9047 не возникает и шпиндель нормально вращается на любой скорости при этом обороты не гуляют точность поддержания +-1 об\мин. Кабель заменен заменить сам датчик нет возможности. Мой вопрос в следующем почему шпиндель после M19 и включении управления скоростью Sxxx M3 остается в режиме позиционирования а не сразу переходит врежим управления скоростью и даже явная отмена ориентации кодом M20 ничего не меняет ведь режим позиционного управления должен быть отменен или он остается и отменяется не сразу после подачи команды M3 и кода скорости? Станок достаточно старый 2009 года плату управления шпинделем меняли на соседний ничего не изменилось. Это может быть логика PMC или скорее всего это датчик?   PMC-SB.001
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
    • EnKlL
      Я написал полностью ошибку, серво привод
      https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/maho-cnc-432-1000.htm
