Вставка текста из ячейки таблицы или пункта списка в текст на чертеже.
Здравствуйте, появилась однотипная работа по выпуску РКД на несколько проектов по разным адресам, хотелось бы упростить работу путем вставки ссылок в текст (адрес объекта, кординаты, габариты и тд), но не нашел такого в компасе. Как я это вижу: создаю таблицу со своими данными в разных ячейках, вставляю ссылки на текст в ячейках в текст на чертеже. И при оформлении РКД на новый объект вбиваю в таблицу новые данные и они обновляются в тексте на чертеже. Конечно можно потратить время и изучить как то питон, но это нужно мне сейчас. Пока работаю топорно через обозначение позиций, при вставке ссылки компас выдает весь текст который вписывается в обозначение позыций построчно и вроде как так можно работать, но понимаю что это костыли. При печати просто скрываю вид с обозначением позиции и он не печатается. Либо может можно ссылаться на ячейки в Экселе, но тоже не знаю как.
Почему делаю это в компасе, а не в том же Экселе - привык к компасу, есть нужные рамки, ну и листы с чертежами тоже есть в конечном документе. Но если все таки так в компасе низзя, то буду думать как это делать в других ПО
Заренее спасибо)
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
