Коллеги.
Помогите пожалуйста с документацией на этот станок.
Нас станке, при включении, сейчас 4 ошибки:
1)F19 Hydraulic oil pressure too low;
2)Z70 Abs posn error(servo alm 25);
3)User PLC error 00086;
4)User PLC error 00085;
И еще, интерфейс на Голландском языке, но, чтобы поменять язык требуется пароль.
Подскажите пожалуйста, где можно найти пароль?
2 часа назад, Kartel сказал:
Ну вы блин даете! С таким названием да еще и на голландском а посылает он вас при этом на чистом английском! Куда люди смотрят при покупке станка ведь даже телевизор без инструкции не  купят а станок пожалуйста!
Хотел написать обратитесь к голландцам но от них сейчас даже сыру голландского не получишь!:sad:
Слишком мало масла в гидробаке!
Ошибка датчика абсолютного позиционирования возможно батарейка села или просто нужно выполнить реферирование оси.
А это вообще ошибки которые описывает станкостроитель хотя обычно они содержат еще и вразумительный текст а не просто номер.
У вас же Okuma (OSP700L). Вам дорога к Пумори за консультациями. Ну, или, в соответствующую ветку.
1 минуту назад, Anat2015 сказал:
Спасибо.
59 минут назад, gudstartup сказал:
Спасибо. Но первые две ошибки я и сам понимаю.
Я собственно хотел спросить, Как вылечить
С маслом понятно. Но не понятно, нужно ли еще что-то на станке включить.
Т.е. я включаю основной рубильник, после запускаю чпу, нажав на большую зеленую кнопку.
Возможно у кого-то есть аналогичный станок и  человек может мне подсказать, что еще что-то нужно включить/нажать, чтобы запустить гидравлику?
5 минут назад, Anat2015 сказал:
Один из вариантов: "У вас продается славянский шкаф..."
...Был нужен, но уже взяли :)))
3 часа назад, Kartel сказал:
У каждого производителя ЧПУ есть свои наборы действий по реферированию, в том числе и с абсолютными датчиками. Поэтому тут надо у Окумы все это выяснять, до производителя станка вам сейчас не достучатся, так попробуйте с Пумори в Ёбурге поработать. Ну, там же и замену языка выяснять, хотя сдается мне, пароль без денежек вам не свалится в руки.
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
      это для современных моделей а на вашем стареньком неизвестно вообще работает эта функция или ее просто нет!
    • Клиент
      ага, и вот эта фреза со съемом 0,1мм прям болтает стол
    • Александр 36
      Подскажите как копировать часть программы?Кнопка COPY на экран не выводится и не выделяется часть программы
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
