T-FLEX CAD готов к работе на отечественной ОС Astra Linux
Компания ООО «РусБИТех-Астра» и компания ЗАО «Топ Системы» подтверждают работоспособность и корректность совместного функционирования операционной системы «Astra Linux Common Edtion» и коммерческой версии программного обеспечения T‑FLEX CAD версии 17 в среде Wine. Этому предшествовала продолжительная и плодотворная работа с коллективом компании РусБИТех. Ниже продемонстрирована работа системы T-FLEX CAD на отечественной ОС Astra Linux (c использованием технологии Wine) в режиме реального времени. Высокое быстродействие системы T-FLEX CAD 17 остаётся неизменным даже при работе со сборкой на 1,5 млн тел. Также проводятся работы по поддержке T-FLEX DOCs на ОС Astra Linux. Под Astra Linux (технология Wine) работают коммерческая и учебная версия системы T-FLEX CAD. Сертификат, полученный компанией «Топ Системы»:
View the full article
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
