Ориентация модели в среде обработки
ChuckChuck
Всем привет, при работе в NX возникла следующая проблема: получил модель от конструкторов, а у нее не правильно (для обработки) расположена система координат, из-за чего модель расположена как-бы боком. Можно ли как то переопределить расположение этих координат для корректного расположения модели?
Не нашёл тему с NX в категории "Все вопросы о CAM", поэтому спрашиваю тут.
Изменено пользователем ChuckChuck
2 часа назад, ChuckChuck сказал:
А зачем? Как вы в модуле обработки MCS на детали разместите, так у вас программа и выйдет. Не важно, что модель в других модулях криво расположена.
@vicebearда просто для удобства. Хочу допустим быстро выровнять по трехмерному или изометрическому виду при выборе геометрии, а деталь отображается не верно. Приходится лишний раз крутить ее.
10 часов назад, ChuckChuck сказал:
С помощью функции переместить, можно сориентировать деталь относительно абсолютной системы координат так как вам нужно.
Не нужно ничего двигать. Если конструктор изменит модель вы потом концов не найдете. Нужно создать пользовательские виды и крутить относительно их.
21 час назад, ART сказал:
То есть, пользуясь Вашей логикой - если конструктор изменит положение детали в узле - деталь сдвинется в проекте обработке и проект обработки разрушится - то это так и надо?
На самом деле все иначе.
Проект обработки в NX должен представлять из себя сборку, в которой есть определенные закономерности создания ограничений - между технологической моделью, заготовкой и оснасткой.
При этом тех. модель необходимо изначально спозиционировать - так как удобно относительно стандартных видов, при помощи команды переместить и потом лишить ее всех степеней свободы. Далее, относительно поверхностей тех. модели - ориентируются и лишаются всех степеней свободы промежуточные заготовки всех установов, Далее, относительно поверхностей заготовок, ориентируются и лишаются всех степеней свободы модели оснастки соответствующих установов.
На своих курсах обучения NX я преподаю о структурах проектов обработки - именно так
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
05.03.2022 в 21:50, ART сказал:
Окей, а как создать пользовательские виды?
На Model Views ПКМ там все есть. Только сначала правильно спозионируйте модель.
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
