Маткад
5 часов назад, Fedor сказал:
Попробуйте написать 30.0 вместо 30  :)
Вроде разобрался. У меня со знаком проблема была, отчего решение расходилось.
Но я не могу до конца понять, почему при одних значениях физичный результат показывает, а при других (зачастую даже бОльших) - ерунду полную. И как понимать, что решение правильно?
Самое простое подставить решение в уравнение и проверить выполняется ли равенство :)
Хочу индекс поставить. х2 Но при вставке начинает ругаться.
Или индексы можно проставлять только у констант?
На скрине у меня задана сила Р. Проблема в том, что эта сила понимается как ступенька, из-за чего я имею переходный процесс.
В то время, как эта сила предварительного поджатия, т.е. она статично нарастать должна слева от нуля по времени. Я решил задать ее вот так. Только теперь не соображу, как это в маткаде правильно сделать.
Сначала у тебя был Flow Simulation, пытался разобраться в cfd и в гидродинамике теории  в целом, затем перепрыгнул на тензорный анализ, и вот теперь Маткад.
@Кварк , тут одно из двух: ты либо за 1-2 месяца усваиваешь весь основной материал, либо останавливаешься так и не успев толком начать... насколько это эффективно и осмысленно судить тебе. Мораль.
p.s.: так, чисто для мотивации -  "чё , душка не хватает?":biggrin:
1 час назад, Jesse сказал:
Мне к концу года надо две статьи опубликовать: не до мелочей. :smile:
По теорию упругости я брался из-за курса на коурсера, за который балы начисляли. Бросил, т.к. время на основное не хватало. И не зря бросил. Сейчас другие голову ломают как им быть: коурсера влепила нам санкции.
А с маткадом что?  - мне и на форуме математиков не могут ответа дать, как быть.
В общем, нашел как обойти уже.
1 час назад, Кварк сказал:
Есть бесплатные альтертанивы: scilab, wxmaxima и т.п. софт. Осваивайте по методичкам в инете.
Статьи примут только внутри РФ. Любые попытки публикации за бугром с указанием маткада будут отсекаться. Подозреваю, любые статьи из РФ в зарубежные журналах публиковаться не будут...
Кстати. научное сообществе в РФ в последние год-полтора вопило про "неправильные зарубежные индексы цитируемости". Теперь этой проблемы больше нет. Подозреваю, как нет и финансирования учёных... Посмотрим.
8 часов назад, Кварк сказал:
Найдите таблицу Фурье-образов и оригиналов и найдите в ней подходящую кривую.
Это верно
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
