Ведущий инженер-конструктор КЖ,КМ
ИЩЕМ
Ведущих инженеров-конструкторов КЖ, КМ со знанием Revit
в крупную проектную компанию с полным циклом проектирования многоквартирных ЖК в Москве и области
на постоянную работу с оформлением в штат
+офис в Москве(5/2 или гибридный)
+дистанционно из любого города РФ
+средняя заработная плата 100-150т.р.
+оформление по ТК РФ
+белая заработная плата
Что нужно делать:
Разработка проектной документации на стадии П и Р разделов КЖ, КМ, КР
Моделирование в Revit
Проведение расчетов
Если вы
-проектируете разделы КЖ, КМ, КР более 3 лет в гражданском строительстве
-владеете Revit
-цените белую зарплату, стабильность, заботу о сотрудниках
ПРИСЫЛАЙТЕ резюме на hr1@bsagen.ru
ПИШИТЕ в watsapp 89171417430 – расскажу подробнее о компании и вакансии
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
