Ошибка точки конца окружности.
kosmonaft
kosmonaft
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
У меня назрел один вопросик, не знаю как решить проблему. Суть вот в чем:
Создал постпроцессор на станок в Постбилдере, допустим 3х-осевой (допустим - потому как это не важно, многоосевой обработки нет) под Синумерик 840. И все хорошо, все замечательно работает, но совершенно неожиданно и непредсказуемо из цеха прилетает "привет", станок выдает ошибку "Ошибка точки конца окружности".  Траектории либо Adaptive_mill или Cavity_mill - это на каких траекториях я это замечал, причем ошибка как я уже сказал, совершенно неожиданная, потому как этим же постом я выводил УП на другие детали с такими же (по типу) траекториями и все было хорошо.
Однажды ошибку выдало ну почти в начале траектории и я смог не много "поразвлекаться" с этой ошибкой. Вывел УП и вывел CLS файл и каково мое удивление что некоторых точек нет в УП которые есть в CLS файле и кадры в УП получились так что действительно есть ошибка в определении кадра  круговой интерполяции (уже строил траекторию по точкам в Компасе) определение I J получились не корректны, но если брать не достающие точки то они корректны для последней "потерянной", и кстати сказать радиус был маленький 3....4 сотки. Но это получилось отследить только один раз, в остальных не ожиданных случаях это было где то глубоко в программе и сложно найти. Решал либо менял глубину резания и пересчет, либо (в последнем случае) точность повысил (а зачем это для черновой выборки? - не зачем) и в настройках поста увеличил точность дуги и уменьшил мин радиус (хотя изменения настройки поста не помогли).
Вопрос, куда копать? Где закралась проблема? Может кто уже решал это?
Просто не удобно выходит сосчитал УП вывел и ушел в отпуск, а там такой сюрприз, узнаю только когда вышел!
Благодарю за любую подсказку и помощь. Проекты и пост выложить не могу, они на работе, а с работы фиг чего вынесешь - безопасность не спит!
cepr
Пробуйте параметры интерполяции вместо I и  J CR=
kosmonaft
3 минуты назад, cepr сказал:
Я думаю не поможет, иль срежет чего не надо! Я думаю что то где то в настройках надо менять, но что и где не знаю!
mannul
@kosmonaft Вам надо не точность увеличивать, а настроить пост чтобы дуги меньше определенного радиуса и длины аппроксимировались прямыми отрезками.
kosmonaft
2 часа назад, mannul сказал:
Это в окне движения по дуге настраивать или надо custom command вставлять и сочинять процедуру?
И не понимаю почему точки не все выводит!
mannul
14 часов назад, kosmonaft сказал:
К сожалению не подскажу, не работаю в NX. В Powermill это Minimum Arc Height и Minimum Radius в настройке дуг.
Дядя
Много раз сталкивался на синумериках с этой проблемой , из за этого я их не люблю )))
Решается это делением дуг на квадранты , пост должен выводить дуги не более 90 градусов.
vicebear
18 часов назад, kosmonaft сказал:
В окне движения по дуге эти настройки.
20 часов назад, kosmonaft сказал:
Можно их отрезками вывести, только тогда точный останов отключить нужно, а то долго будет отрабатывать.
kosmonaft
В окне настройки дуг у меня мин дуга 0,01 мин радиус 0,001 - на сколько посоветуете исправить?
про отрезки понимаю, но не хотелось бы к этому прибегать, объём уп будет огого!
по квадрантам - если дуга меньше чем 90 градусов , а она меньше, как это поможет? Думаю не поможет
всем спасибо за Советы, но пока не нахожу решения для себя!
mannul
53 минуты назад, kosmonaft сказал:
Это практически анрил даже для точных станков, я бы поставил 0.1 и 0.05
kosmonaft
Я после того как написал сообщение тоже подумал, а с чего вдруг надо уменьшать величины? Действительно надо попробовать увеличить!
опять же, а не пропадёт ли наоборот большее количество точек? Как тут работают алгоритмы при постпроцессировании?
vicebear
03.03.2022 в 19:06, kosmonaft сказал:
Думаю, надо брать именно этот файл и дальше с ним развлекаться, раз уж знаете, где там проблемные места. Пробовать менять настройки вывода дуг в посте и, я бы ещё с точностью траектории в самой операции NX поиграл.
    • Hikoo_1918
      Ладно, попробую на досуге эксперименты провести с чертежом рандомным. Авось подберу закономерность..
    • kkk
      У меня такая штука возникает, когда исходный вид как-то модифицирован (обрезан, либо вид с разрывом). Если вид никак не изменялся, то таких закидонов от СВ не помню. А если изменялся, то помимо этого иногда и графика начинает пропадать (штриховки, блоки). В смысле они есть, но не видны, хотя печатаются и в пдф выводятся.
    • adolf80
      Потому что при редактировании циклов открывается на экране чертеж на котором указываются размеры стрелками ( типа подсказки ). Вот в это время картинка и замирает.  Видимо не хватает памяти . Может можно как то графику отключить на время? Повторюсь!!!! Замена платы видеопроцессора ( самой правой ) дала положительный результат!!!! Верхний левый угол две микросхемы памяти стоят.
    • Chuk
      Да вроде активна, но после нажатия ничего не происходит. В логе снизу пишет " dbg_err_crash() - continuing from serious error (ORDER_DEBUG).  Выберите компонент(ы), который будет заменен." И всё. В принципе, если нажать применить, то предлагает уже непосредственно для детали выбрать привязки с принудительным указанием. Если надо одну - две детали заменить, то жить можно. Но ежели нужно 20 одинаковых на одну изменённую, то для каждой из 20-ти придётся указывать по очереди. Самое интересное, что вроде всё работало, а потом сломалось.    з.ы. Сброс расположения панелей не помогает.
    • simulation_engineer_2022
      Тема потеряла актуальность.
      Велик изредка, покататься, до работы пешком минут 25 почти по природе. На той неделе возили, как обычно, на крузаке. А в чём проблема продавать наши аналоги в тех же строениях???
    • Plumber
      @Художник Это прямое нарушение Правил форума (читай п.3 и 3.1) хочется обсудить тему происходящих событий - для этого полно других говнопомоек, а здесь давайте будем стараться всё же придерживаться существующих правил.
    • karachun
      В материале тоже есть определенное демпфирование но если брать сталь и другие металлы но потери внутри материала будут на порядок - два меньше чем потери в местах крепления деталей конструкции вместе. Вот, даже в справке солидворкса есть отдельно коєффициенты для материалов и для конструкций. https://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/cworks/r_viscous_damping_ratios.htm
      Мое любимое место:   И все понятно, да?
