Контактная задача: трос внутри балки
imetel
Добрый день!
Прошу помощи в решении контактной задачи в Workbench.
Имеется балка прямоугольного сечения под воздействием распределенной нагрузки. Внутри балки проходит стальной трос, работающий на растяжение. Концы балки и троса жестко закреплены.
Каким образом возможно задать контактное взаимодействие этих двух тел?
Для троса, как для элемента, работающего только на растяжение, использую опцию элемента LINK/TRUSS внутри интерфейса Workbench. В такой постановке контакт между телами не находится. При переключении обратно с LINK/TRUSS на BEAM контакт находится и отрабатывает.
В сети также находил информацию о типе контактного элемента CONTA177, если правильно понял, его настройки должны позволять находить взаимодействие между телами. Поскольку совершенно не силен в APDL, нашел опять же в сети способ замены типа контактного элемента с CONTA175 на CONTA177. Использовал следующее:
esel,s,type,,cid
NSLE
ESLN
esel,s,type,,cid
edele,all
ESLN
ctype177=cid
et,ctype177,177
keyopt,ctype177,3,2
keyopt,ctype177,14,2
type,ctype177
real,cid
mat,cid
ESURF
ALLSEL
Но результат нулевой - контакт между двумя деталями до сих пор не находится.
Какие есть пути решения? Кто подскажет?
Edited by imetel
AlexArt
@imetel , хотите LINK/TRUSS заставить взаимодействовать с оболочкой?
imetel
2 часа назад, AlexArt сказал:
Да, именно. Это невозможно?
статист
36 минут назад, imetel сказал:
Ну у LINK одна степень свободы, растяжение сжатие, у оболочки пять, как минимум в этом могут быть проблемы. Вы же не сможете к LINK приложить поперечную нагрузку, вот она у вас и пролетает мимо, не встретив реакции. Может быть вам попробовать моделировать трос как BEAM, задав разномодульность, если возможно?
imetel
7 минут назад, статист сказал:
Возможно это и выход.
Но некоторые источники говорят, что контактное взаимодействие может быть реализовано. Как минимум возможно взаимодействие между двумя или группой элементов типа LINK, хэлп Ансиса описывает эти взаимодействия. Но у меня и они не работают: контакт не находится. Видимо где-то что то не так делаю.
Нагрузку к LINK элементу и правда не приложить, но на скриншоте снизу в правом верхнем углу показано взаимодействие подобных элементов. Остается вопрос, каким образом прилагалась нагрузка к элементам для достижения показанной деформации тел?
Edited by imetel
статист
7 минут назад, imetel сказал:
Если приглядитесь, там везде Beams написан. Эту картинку Вы с какого раздела взяли?
imetel
8 часов назад, статист сказал:
Конкретно эта картина с Ansys-club, с темы "особенности моделирования тросов.
https://cae-club.ru/publications/osobennosti-modelirovaniya-trosov
Fedor
Наверное все-таки три в каждом узле   {u,v,w} ...  :)
Борман
Можно сделать. От троса пустить вниз и вверх элемент #178 с зазором.
Это не вот чтобы легкий APDL, но и не сложный.
И да, нужно решать в геом. нелинейной постановке, иначе от троса толку не будет.
статист
1 час назад, Fedor сказал:
Не хочу добрячится, если глобально смотреть пусть будет три :)
imetel
3 часа назад, Борман сказал:
Можно чуть поподробнее, как это должно выглядеть? Пока не улавливаю суть.
ДОБРЯК
21 час назад, Fedor сказал:
Если в локальной системе координат {u,v,w} три степени свободы, то и в глобальной системе координат {x,y,z} три степени свободы.
А в данном случае одна степень свободы. В любой системе координат. Количество неизвестных от системы координат не зависит.
Fedor
Новое слово в теории упругости и вообще механике :)
ДОБРЯК
5 минут назад, Fedor сказал:
Кому интересна ваша очередная клоунада в профильной теме. Это все уже было. Обсуждали уже много раз степени свободы оболочки и стержня работающего на растяжение-сжатие и ...
Есть же раздел флейм в нем и смешите своими знаниями участников и гостей форума. Или на форуме литературной газеты. Там все вас считают великим математиком и механиком...
Ваш постоянный флуд уже неинтересен в профильной теме.
Fedor
Не терпеть же вашу чепуху. У балки 6 степеней - перемещения и углы поворота. У троса углы не играют роли. Остается три. Вроде это очевидно.   :)
Edited by Fedor
ДОБРЯК
Стержень работает только на растяжение-сжатие. Один стержень, два узла - две степени свободы. В любой системе координат в этой задаче две степени свободы.
03.03.2022 в 23:49, статист сказал:
@Fedor вы все равно этого не поймете. Поэтому и будете писать свои глупости в профильной теме. Показывать свои знания.
Fedor
У элемента есть две точки. Начальная и конечная.  У каждой из них могут быть перемещения. Они и являются степенями свободы которые могут соединяться с деформируемым телом , точнее с его степенями свободы. Энергия запасенная в веревке определяется изменением метрики для этих двух точек. То есть разностью расстояний между деформированным состоянием и недеформируемым. А расстояние в евклидовом пространстве определяется через корень .   Мы же минимизируем  энергию для определения перемещений , которые обычно и называются степенями свободы. Ну иногда вместе с производными которые в малом углы поворота вокруг осей. Ну и так далее в общем случае :)
AlexKaz
Два узла? И две степени свободы? Слышал, есть адепты плоской Земли. Адепта линейной одномерной Земли встречаю впервые. И как на линии дела протекают?
Почитайте на досуге Исии-Симояма Мехатроника 1988 или Craig Introduction to robotics mechanic and control - в них нет конечных элементов, зато на пальцах расписано почему Вы не правы.
ДОБРЯК
5 минут назад, AlexKaz сказал:
Вот еще один флудер подтянулся. Будет рассказывать про плоскую Землю...
Стержень работает только на растяжение-сжатие. Нет изгиба и кручения.
Поэтому две степени свободы.
Продолжайте на пару с @Fedor флудить.
