Возможно ли вместо серводвигателя Heidenhain QSY 190F поставить серводвигатель Heidenhain QSY 190С ???
Ильмир Галимов
Ильмир Галимов
Добрый день. Станок производства фирма Sigma,Leader-6. система ЧПУ Heidenhain iTNc 530, привода и двигателя Heidenhain.
Возможно ли вместо серводвигателя Heidenhain QSY 190F (ось Х - перемещение горизонтального стола) поставить серводвигатель Heidenhain QSY 190С (идет на вертикальную ось Z) ???
Физически поставить можно, всё одинаково, кроме длины двигателя. Характеристики двигателей то же отличаются.
1 час назад, Ильмир Галимов сказал:
А у вас точно 190С стоит на Z а не на Х? Просто на гравитационную ось обычно идет более мощный двигатель.
Очень сильно отличаются моменты почти в 2 раза будут проблемы особенно если ось тяжелая и у нее  высокие скорости перемещения.
Также очень важно наличие встроенного тормоза и тип датчика вашей замены.
Ильмир Галимов
Торможение осуществляется самим двигателем. Каковы последствия если поменять? Двигатель 190С поставить на горизонтальную ось Х.  И если поменять, в параметрах надо что-то менять?
4 часа назад, Ильмир Галимов сказал:
Необходимо поменять тип двигателя о том как это делается написано в сервис мануале.
Вероятно придется оптимизировать контуры управления тока позиционирования и скорости но для этого есть программа TNCOPT
Возможно он и будет перемещаться нормально но без оптимизации появятся отклонения в точности позиционирования да и если ваш модуль управления X меньшей мощности чем на Z тогда ничего не получится он просто не сможет управлять таким мощным двигателем да и система ЧПУ выдаст ошибки о несоответствии модуля управления вашему мотору!
Скорее всего что модуль оси Z  у вас более мощный так ка на висячие оси ставят более мощные моторы поэтому из вашей затеи вряд ли что выйдет!
Сравните типы POWER MODULE оси X и Z
@Ильмир Галимов
Ильмир Галимов
13 часов назад, gudstartup сказал:
@Ильмир Галимов
Рисковать не будем. Спасибо Вам за развернутый ответ.
