Видимо плохо пробовал Для описанной задачи можно попробовать использовать не замкнутый профиль (труба), а швеллер.
Кстати, здесь уже было несколько тем по подобным вопросам - одна из них
И не найдете, это заказные микрухи, такие же, как и Футжицу поставлял Фануку в более новые ЧПУ. Они, если и выходят из строя, так все не работает. А вам с подстроечниками надо разбираться. Большие БИС - это сам ЦАП, а операционные усилители, которыми регулируют усиление/смещение, и которые посылают задание на сервоприводы, после них стоят. Подозреваю, что это восьминожечные микросхемы слева, возле "Gain".
У меня сохраняется в размере 200 килобайт, естественно, что разобрать названия не могу. Тут я не ас (и не ice).
Добрый день, при работе в Teamcenter стали появляется ошибки при входе в двухзвенку. Посмотрел в логах сервера oracle там следующее:
ORA-00020: превышено максимальное количество процессов (150)
ORA-20 errors will not be written to the alert log for
the next minute. Please look at trace files to see all
the ORA-20 errors.
Process m000 submission failed with error = 20
Process m001 submission failed with error = 20
Process m002 submission failed with error = 20
На других серверах, при тех же настройках подобной ошибки нету.
Жуть какая! Чистый лист и всё пиши вручную. Любую функцию вручную (их ещё надо выучить сначала).
Уж лучше встроенный в Виндовс калькулятор, чем и пользуюсь.
