Как на чертеже обозначить глубину отверстий?
Так как я конструктор-самоучка, то некоторые вопросы приводят меня в тупик. Этот один из них. Допустим, есть деталь, в ней насверлено несколько отверстий разного диаметра и глубины (некоторые сквозные). На главном виде я проставляю размеры диаметров и расположений отверстий, для указания глубины приходится делать кучу разрезов и дополнительных видов, хотя чувствую, что можно просто обойтись каким-либо обозначением типа 3отв.Ф6(глубина)23. Просветите пожалуйста по этому вопросу, а то в литературе ничего не нашел.
Отверстия простые, без резьбы (различная мебель).
На форуме были ссылки на места с гостами. Правила упрощенного проставления размеров отверстий в ГОСТ 2.318-81 из ЕСКД.
ф12х45-1х45* (* - обозначение градуса, 45 - глубина, 1 - размер фаски)
или
ф12х45
:blink::blink::blink: Это как?
Все отверстия можно разбить на группы. ГРуппы отвекрстий обозначаются символом круг разбитый на 4 сектора. И группы, скольтко бы их не было, обозначаюбтсмя этим символом. Один, два три, или все сектора могут быть заштрихованы, что позволяет набрать большое количество групп. (Т.е. у одинаковых отверстий делается одинаковая заливка секторов)
Потом делаете сечение ТОЛЬКО НА ОДНО из этой группы отверстие. При использовании АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫХ отверстий, можно прорисовать только ОДНО, а остальные разметить осевой линией.
Сходите в ЛЮБУЮ библиотеку, и возьмите СПРАВОЧНИК по машиностроительному черчению (слово машиностроительный не обязательно).
Че то я савсем заговавриваться начал. :wallbash::wallbash::wallbash:
Туплю уже. Вообщем я имел в виду при разбиении по группам - группируются одинаковые. А ежели на деталюхе в куче мест насверлить надо одно и то же (по параметрам) отверстие - то это, как я по тупому выразился,
АБСОЛЮТНО одинаковые
Простите уж... :unsure:
Трансформирую вопрос:
Как в CATIA обозначать отверстия таким образом автаматически, т.е. ручками не заливать.
В Кате - ненаю... я тока учусь :unsure:
Вот в ПРОЕ :bleh: ....... Ручками не заливаю, у мя символы для этого есть ... Библятека!!!
... Ладно, не место и не время пиписьками меряться. И так почти в каждой ветке КАТЯ ВИСИ ПРОЕ .... Тем более kkk заявил о Солиде.
SBT, AlexanderM
Большое спасибо!
Это как?
<{POST_SNAPBACK}>
Очень просто. Был рекрутирован партией прямо от сохи (т.е. верстака), ввиду того, что конструкторы-железячники (так я называю тех, кто работает в машиностроении и иже с ним) в столярном производстве, мягко говоря, "плавали". Трудно что-то конструировать, когда не то что рубанка в руках не держал, а даже не знаешь основных технологий столярного производства.
<{POST_SNAPBACK}>
Для этого мне в библиотеку идти не надо, имею подобные книги в личном пользовании. Но во-первых, сказывается отстутствие фундаментального образования по теме, а во-вторых трудно что-то искать, когда критерии поиска неточны. Перерыл весь инет по ключевым словам "обозначение глубины отверстий" - и ничего. Кто ж знал, что надо искать "ГОСТ 2.318 правила упрощенного нанесения размеров отверстий".
Изменено пользователем kkk
kkk, Bird подсказал для Вас очень не плохой выход.
ГОСТ 2.307 Нанесение на чертеже размеров и предельных отклонений.
  • 14 лет спустя...
Подскажите пожалуйста расшифровку обозначения резьбового отверстия М6х0.5-6Нх4.5-9
М6х0.5 понятно, а глубина 9? и что значит 4.5?
9 - глубина отверстия. 4.5 - длина резьбы. Разница между этими значениями нужна для выхода метчика.
